Hjelp til beregning av port til liten kasse
  • Hjelp til beregning av port til liten kasse
    Jeg lurte på å få litt hjelp av dere. Jeg har bygd ei kasse til et gammelt 8'' Cerwin Vega HED 8.2 element som skal i firmabilen. Grunnet dårlig plass, bygde jeg kassa så stor jeg kunne ha den og havnet på ca 9.5 liter.
    Utvendig mål på kassa er 26 x 15 x 46 cm
    Jeg har en port som er 70mm i diameter. Tenkte å kappe denne, så den blir 10 cm lang (flens i begge ender) Port og element blir på samme flaten.
    Vil dette bli noe bra? Ville det blitt bedre å korte den enda mer, eller må jeg kjøpe en med mindre diameter? Har ikke lyst på lukket kasse til denne.
    Setter pris på innspill!
    Mitt gamle førstebil prosjekt - http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=10520
    Du bør nok få tak i en port som er en dle mindre i diameter. Det du nå beskriver gir en tuning på over 90hz, ikke akkurat bra til bassbruk Hva med å prøve den lukket først, tror nok det kan være det mest fornuftige.
      Hm, okay. Hvordan regner en ut hvilken tuning man havner på? Har ikke så god peiling på slike utregninger, hehe.
      Takk for svar :-)
        http://www.mobileinformationlabs.com...0lenth%201.htm
        Den kan brukes, men må regne om til cm og liter.
        evt en finsk kalkulator http://maxboom.fi/laskurit/
        Der er øverste linje du kan flytte på tuningfrekvens, andre er portens areal med diameter ved rund port på venstre side og portareal i cm2 på høyre side og kassevolum helt nederst. Da får man opp portlengde under disse linjene.
        Du kan også laste ned winisd, som er et program som kan brukes
          Mange takk!
          Da får jeg se om jeg prøver lukket først, til jeg får tak i en passende port. Vil en tuning på 40hz være greit tro?
            Ja, tror rundt 40hz vil være greit til det elementet. Men kassa er litt knapp til å brukes til porta kasse
              Til så liten kasse, er det håpløst å kjøre bassrefleks.
              Kjør denne lukket og bruk litt eq, så blir det langt bedre!
                Jepp, da blir det å gå for lukket kasse her
                  Blei ikke helt førnøyd med lukket kasse her, så prøvde å sette i en 50mm rør som var 32cm langt, havnet på en tuning på ca 40 hz. Fungerte faktisk mye bedre Selv om porten måtte stikke litt ut av kassen, hehe.
                  Takk for hjelp!
