4ohms element..
  • 4ohms element..
    et basselement som har en enkel 4ohms spole eller et som har 2 x 2ohms spoler belastes i 1ohm?
    Et element med 1 spole på 4ohm kan bare kjøres i 4ohm...
    Men et som har 2x2 kan enten bli kjørt i 1ohm eller 4ohm.
      Okei, har du noen forklaring på det eller bare er det sann? er bare interessert i å lære
        spolen er feks 4ohm, og det kan du ikke forandre på.
        Mens på feks 2x2ohms elementene så kan du koble de til og være i forskjellige ohm..
          Spolen på en subwoofer har en bestemt motstand. Når det er snakk om høyttalere til bil så er motstanden som regel 4ohm, men subwoofere har ofte to spoler. Man kan ikke forandre en spoles motstand uten videre, men hvis flere spoler kobles sammen, så forandres motstanden. Hvis spolene seriekobles, så dobbles motstanden, og ved paralellkobling av spolene så halveres motstanden... Kort fortalt
            Så når man halverer motstanden, og hver spole blir 1ohm, blir det da som 1 x 1 = 1?
              Hver spole blir ikke 1 ohm, men den totale motstanden blir 1 ohm, visst man har 2 stk 2 ohm spoler og paralellkobler de.
              Formelen for seriekobling, er:
              Motstand1 + Motstand 2 = Total motstand
              Eks: 2 ohm + 2 ohm = 4 ohm
              Formelen for parallellkobling er:
              1/Motstand1 + 1/Motstand2 = 1/Total motstand = Total motstand
              Eks: 1/2 ohm + 1/2 ohm = 1/1 = 1 ohm
                Nei, man kan ikke halvere motstanden på EN spole, men når man paralellkobler TO spoler så halveres den totale motstanden. Så hvis du har 2stk suber med 4ohm hver, så blir det 2 ohm når du paralellkobler dem sammen.
                Edit, glemte å trykke på knappen for å legge inn innlegget, så nå ble det litt dobbelt opp med svar her, men håper du skjønner litt mere nå
                  I bilstereo brukar ein som regel element med lik motstand og da kan ein forenkle det til at total motstand er lik 1 motstand delt på antal motstandar. Litt enklare å hugse for folk uten elektrobakgrunn
                    da forstår jeg, takk for hjelpen
                    Har dere kansje en forsterker å anbefale til kjøre dd2515 i 1ohm også? =D
                      Her er en del monoblokker som burde vere kraftige nok:
                      http://www.dynabel.no/Shop/List/Mono/793/1
                      Viss du slår på tråden eller sender mail til dei får du sikkert råd om kva for ei som passar best...
                        http://www.autodesign.no/forsterkere...x1000-watt-rms
