Erfariger med dynaBel PA1550?
  • Erfariger med dynaBel PA1550?
    Vurderer bygge ny kasse med nye elementer i min gamle Passat.
    Og har begynt å se på PA1550, og tenkte å kjøre 2x15" i en stor kasse.
    Noen som har erfaring med denne, eller hvordan jeg burde bygge kasse? Refleks, portet eller tett? Volum?
    Info om element, klikk her!
    På forhånd takk!
    - 94' VW Passat 1,9TDK
    (Sony Xplod CDX-GT430U, Fusion EN-SW15 (250wrms), Fusion RE-AM45020 (2x90w (brokoblet til 1x250w), 4x Fusion EN-FR6530 (2-veis 6,5" - 55wrms)
    På utkikk etter nytt!
    PA1550 er ikke veldig gode som rene suber.. De er mer beregnet for bass i en PA kasse sammen med et horn. Altså.. De spiller bass, men du vil ha mer glede av 2 av disse:Gladen M-line 15" Eller 2 av disse: Digital Designs 515b
    Gladen M-line 15 kan fint brukes i 100 liter pr. element, tunet til rundt 40Hz og spiller da skikkelig bass, selv med lite effekt!
      Originally posted by Joakim View Post
      Har allerede en tett kasse på 90 liter som jeg bruker nå til min Fusion, og e lik uten element.
      Kan jeg da bruke disse kassene på M-line 15 om jeg porter kassene?
        Du kan fint bruke de uten å porte også.. Om du vil porte, så får du litt mer effektivitet og det vil spille noe høyere, men det blir også en annen karakter, så prøv i lukket først du, så ser du om du er fornøyd..
          Egentlig så spiller min nåværende 15" høyt nok i lukket kasse i forhold til mine høytallere
          Men i løpet av sommeren så blir alt av høytallere også oppgradert
