Portstøy...?
    så 110dB med en 18" er mer enn 110dB med en 8"?
      Hvis du vil komme noen som helst vei med problemet så bør du prøve å feilsøke litt, kommer uansett ingen vei med denne tråden slik den er nå.
        Nå er det vel ikke bare antall desibel som får takplatene mine til å vibrere - har vel litt med hvilken frekvens, og mengden luft som flyttes og..
          For å oppnå 110dB ved f.eks 30hz så kreves det samme energi uansett element Og lydtrykk er luft i bevegelse.
          Virker som du mener at takplatene vil vibrere mer ved bruk av 18" enn en 8" ved samme frekvens og samme lydtrykk, noe som ikke er tilfelle
          Prøver ikke å være vanskelig her på noen måte, vil bare poengtere at en 8" kan gi samme lyden som en 18" til et visst lydnivå.
          Men med tanke på problemet ditt, har du mulighet til å filme subben når lyden forekommer? Og får du direkte blåselyder fra portene?
          Prøv også å snu på kassen slik at subben spiller oppover og portene bakover om det er mulig.
            Takk for tipset, men tror nok ikke det er noe "basic" som er feil. Fungerer helt ypperlig opp til et visst lydnivå, men er skuffet over lyden fra sub på skikkelig høyt nivå. Hadde jeg vært 18 år og igjen,og hatt noe som var bare i nærheten av dette, hadde jeg sikkert vært stooorfornøyd. Men etter hvert som årene går har jeg blitt mer kresen.
              Har du mulighet til å ta kassa ut fra der den står nå, bare for å høre om du får samme resultatet med kassa en helt annen plass? For å starte en eventuell eliminasjonsmetode.
              Sture Vedal
                Nei, jeg mener ikke det, hvis det ser ut som jeg mener det, så beklager jeg det. Men jeg tror du skjønner hva jeg mener, du sier jo selv at lydtrykk er luft i bevegelse. Og det er luften i bevegelse som får takplatene til å gnisse.
                Og hvis vi snur det på hodet kan det se ut til at du mener at jeg bare kan bytte 18" i en 8", og få taket til å gnisse like mye. Blir vel ikke helt det samme
                Men tilbake til problemet, kan prøve å filme, men tviler sterkt på mikrofonen på verken videokamera eller mobil takler det særlig godt.
                Det er jo store mengder luft som passerer portene, mye mer enn jeg trodde faktisk. Det er kanskje ikke så rart at det blir litt uggen lyd ved høyt volum. Prøvde litt igjen isted, og det er som jeg prøvde å forklare tidligere.
                Hvis man holder øret foran porten i hvilken som helst subkasse på lavt volum, er det jo en helt annen lyd der enn et stykke unna.
                Hos meg virker det på en måte som om jeg flytter hodet nærmere og nærmere porten jo høyere jeg spiller. Det er jo ikke ulyd, som skrangling, vibrasjon eller noe sånn, så det er ikke noe mekanisk, men låter likevel ikke slik jeg hadde forventet.
                Skal absolutt prøve å legge ned kassen i morgen, portene bakover.
                  Har batteriet i en kasse under baksetebenken, så for øyeblikket har jeg litt begrenset lengde på kabelen fra batt. til forsterker. Men jeg kan "låne" litt kabel fra Audien bare for å prøve.
                  Har googlet litt og sett at det er ganske vanlig å ha kassen temmelig langt bak i van´er og SUV´er, hvertfall borti "junaiten blæs". Ødelegger jo lastekapasiteten totalt da, men jeg må nesten prøve likevel.
                    Prøv å gjør så, så finner du fort ut om det er portene som blåser, eller om det er noe annet om plager lyden din..
                    Du kan jo bare la forsterker være i bilen, med mindre den er fastmontert på kassa da..
                    Sture Vedal
                      For en dust jeg er. Kan jo bare skru av forsterkeren og forlenge høyttalerkablene..på tide å ta kveld sikkert.
                        Du har altså kassa ganske langt frem i bilen? Da tror jeg det vil fungere å flytte den helt bak i bilen
                          Den står rett bak baksetet, omtrent midt over bakakselen. Men enda er det over en meter "ledig" bakover, så jeg kan prøve å flytte den litt rundt.
                            Det du beskriver høres ikke ut som portstøy for meg, mer som en forsterker som blir presset over det den evner.
                            IF YOU AINT CLIPPING IT YOU AINT HITTING IT
                            Men tilbake til saken, funnet ut noe mer?
                              Kan noen, på en lettfattelig måte, forklare hvorfor en basskasse bør stå bakerst i bilen?
                              • #30
                                Den viktigste årsaken er at lyden fra en kasse vil gå både fremover og bakover i bilen. Dermed vil en kasse som står midt i bilen sende lyd bakober som reflekteres fra bakluka og fram igjen. Disse lydbølgene vil som regel kansellere en del va lydbølgene som går direkte fremover.
