Forslag til 18" som tåler 5000w rms (musikk)
  • Forslag til 18" som tåler 5000w rms (musikk)
    Hei. Får snart en LIB 5000.1D i posten, og er nå på utkikk etter en 18" som ikke brenner opp etter 1 time. Bruken blir musikk og har ingen planer om noe db-drag osv så er litt lysten på DD 9518 da jeg har hørt den tåler en del mer enn oppgitt effekt ved musikkbruk, og leverer mye moro. Eneste problemet er at studentøkonomien min setter noen grenser for hva jeg kan handle, og tenker maks 5-6000 til sub om jeg skal ha råd til noe mer enn biltema i dørene. Derfor er brukthandel ikke umulig, men noe som leverte mye moro, med en okei lydkvalitet og fortsatt ikke kostet mer enn 6000 nytt hadde vært helt topp.
    Bilen min forsvinner nok imorgen, så anlegget skal i neste bil. Det blir hvertfall en stasjonsvogn, forhåpentligvis en E34. Som sagt er jeg ikke ute etter nødvendigvis mye db, men heller dyp bass. Å bruke opp hele bagasjerommet gjør meg ingenting, så kanskje 2x15" også hadde vært en mulighet?
    vist du ikke ser noe problem i å bruke hele bagasjen, vil jeg tro 2x 18" i dypt tuna kasse og på den forsterkeren vil gi deg massivt med dypbass !! og er ganske sikker på at LYD her inne på forumet skal kvitte seg med sine 2 lib 18" D1 ! dette vil falle innenfor ditt budsjett og kommer til å tilfredstille deg : ) og med 5kw er det nok i lengden greit å fordele kreftene på flere stakkars element ..(snakker av erfaring)
    Erling Nilssen
    | Gladen 75c6 - DD m4a |
      Hvis det frister med 1 15" så vet jeg om en som selger dd Z9515 til 6500 litt over ditt budsjett men
        Den er vel noen år ? Finnes det noen link ?
          Noen år ddZ ? Fins det noe som tåler noe som hetter krefter er det vell ein slik subb samma faen kor gammale an er tror ike du finner noe råere
          2 loud
            Den er reconet hos dynabel nylig, er 2x2 ohm, har dessverre ikke noen link:/ følger med nytt recon sett på 1x1 ohm, som er carbon dustcap på med gul kevlar membran! rfboy på forumet her som har den
              Jeg vil gå så langt som å si at ALLE suber tåler 5000w hvis du bruker ørene når du spiller. Hvis du svir i stykker en sub så hører du det lenge før den ryker. Det er nok større sjangs for at denne forsterkeren ikke får nok strøm og dermed ikke leverer det den skal, og da kan du fort gå på en smell
                Planen er 2 stk XS power 3100 og oppgradert dynamo, så håper strøm ikke blir noe problem. Skjønner hva du mener, men jeg er ute etter en sub som gir meg så mye moro som mulig, og da må jeg jo mest sannsynlig gi den alt av kraft jeg har tilgjengelig. Da er det fint om den tåler det.
                Har kikket en del på både LIB, SPL Dynamics, Gladen og DD. Men hva med Sundown? Ser ut som noe som ikke er veldig utbredt her men som imponerer stort over dammen. Ser http://sundownaudio.no/sundown-audio...3-d2-p-46.html er innenfor mitt budsjett, kan den være noe? Denne RMS-ratinga på alle subber kan jo overstiges om man bruker ørene som du sier, men finnes vel en grense på alt.
                Takker for alle svar, og ja DDZ kunne vært moro, bare dumt at jeg ikke kan handle før om 1-2 ukers tid
                  Tror ikke sundown we så dumt valg
                    Ikke noe problem det, er uansett (minst) 4 ukers leveringstid da de bygger den på bestilling. Er vel heller en case det at de ligger typ 35000kr over budsjettet
                      Nja.. er vel ikke det samme at enhver sub tåler 5000w, og at man kan bruke en 5000w forsterker på enhver sub, bare man stopper kranen på 100-300-500w eller hvor smertegrensen går for elementet sin del...
                        tror du misforsto litt. var snakk om en brukt DDZ 15 til 6500kr
                        Edit: og var vel en brukt gammel en, da det var en som hadde hatt nypris på 19k. vet ikke helt hvilken modell det er jeg. Gul membran
                          Det er litt mer overkommelig ja
