2x1 ohm koble i 2ohm! haster
  • 2x1 ohm koble i 2ohm! haster
    Hvordan får jeg kobla 2x1 ohm til 2ohm? Haster
    http://www.the12volt.com/caraudio/wo...1&I=12#results
      Hvor vanskelig er det egentlig å Google? Hvis det haster sånn mener jeg...
        Hvor vanskelig er det å ikke kommentere hvis du ikke har noe relevant og si?
        Takk bass-freek!
        Googla, sjekka gz sin woofer wiring på face, prøvde RF wiringwizard, men fant ikkeno 2x1 ohm..
          Syntes egentlig ikke det var ett dårlig tips fra tony jeg. Googla selv 2x1ohm wiring og fant det ut fra første treff. Du hadde garantert fått kjappere treff fra google enn å registrere deg her for å kun stille det spørsmålet
          Forøvrig er det også mange poster her på forumet som hadde gitt svar på akkurat det samme. Når man spør spørsmål på forum som man kan finne ved å ofre 2 minutter på å gjøre enkel research så må man regne med å få noen slike tilbakemeldinger. Dette er gjerne ikke nødvendigvis for at folk er ufine, men problemet er at det*"forsøpler" forumet og gjør det da vanskligere å søke seg frem til resultater senere.
            Synes egentlig det var veldig relevant, jeg Er som trustno1 sier: et lass av folk som spør om det samme forsøpler forumet. Et kjapt søk kun på forumet her hadde også gitt deg svar.
            Dette står vel også under reglene for bruk av forumet skulle jeg mene?
              Jeg sjekka ut RF sin wiring wizard og fant svaret. Der står det at om man kobler spolene etter hverandre (serie) legger man sammen motstanden, som gir 2 ohm. Også stod det at kobler man motstandene i parallell må man halvere, som gir 0.5 ohm.
                Rf sin app wizard klarer ikke dette.
                Men kjapt googlesøk eller forumsøk ville jo spart tid
                  Hmm, appen vet jeg ikke noe om. Men testet nettsiden deres. Der fant jeg at parallellkoblig halverer motstand, og at seriekobling dobler.
