Ground Zero Plutonium 18" 10KWRMS
  • Ground Zero Plutonium 18" 10KWRMS
    Jeg har nylig anskaffet meg en GZPW18, og jeg har da et par spørsmål ang dette elementet.
    I en stund skal dette elementet brukes hjemme og på LAN-party, men det skal senere settes i en Audi A4.
    Optimal kasse skal bli laget i de nærmeste ukene.
    Spørsmål 1:
    Jeg har planer om å kjøpe 2stk av 95Ah AGM batteriene til Biltema, vil disse være nok til å drive en LIB-5000.1D?
    Link til denne forsterkeren her: http://lydibilen.no/index.php?main_p...products_id=87
    Spørsmål 2:
    Er det noen som har anbefalinger til rimelige PA effektforsterkere som er trygge i 2 ohm, så jeg kan drive dette elementet i hjemmet?
    Takk på forhånd!
    http://www.youtube.com/watch?v=H5MP5F-uJAw
    Ta en titt på denne videoen, så kan du regne deg ca. frem til hvor stor dynamo og hvor stor batteribank du bør ha !!
    Men for å svare på spørsmålet ditt; Med original dynamo, rundt 60Ah batteri i motorrom og to 95Ah i bagasjen så mener jeg du er ganske langt unna det som kreves for å mate forsterkeren tilstrekkelig.
    Strømmen du kan levere er langt viktigere enn å ha gromt utstyr, noe du har... Så om du bestemmer deg for dette, vær forsiktig når du drar på og sjekk hvor stort spenningsfall du får
      Lurer inn et lite spørsmål selv her jeg..
      Kommer vel ann på annet en Ah hva et batteri kan levere?
      Har hvertfall lest specs på mitt 100Ah fra odyssey og der står det jo at batteriet kan levere 2150A i 5sek, 1985A i 10sek etc etc...
      Vil jo si at mine 100Ah vil jo holde til mye mer enn 1400w ved 14 volt?
      Gir vel sjelden/aldri full pupp fra forsterker over laaang tid, med mindre man syns det er dritgøy med sinustoner over lengere tid da.
      Kjører en zero 1 på bare dette batteriet og org 140A dynamo, og har aldri merket spenningstap at all, mener du at dette blir for lite strøm?
      Men nå skal vel egentlig ikke jeg påstå noe her da jeg ikke har peiling.
      mail
      skype
      pm
