hjelp til handel av orion hcca
  • hjelp til handel av orion hcca
    hei, har veldig lyst å handle meg ett orion 15" element fra statene. Men lurer litt på angående 152/154, går ut ifra at det 4 og 2 tallet betyr ohm? men betyr dette at 4 ohms elementer leverer 2000wrms mens 152 leverer dette ved 2 ohms? og er det ikke mye dyrere å kjøpe en forsterker som skal klare å skyte ut 2000wrms i 4 ohm? litt spørsmålstegn på detta området:P Takker veldig for svar !
    tenker altså på hcca serie
      Et høyttalerelement leverer ikke noe. De tar kun imot effekt. Skal du ha 1 eller 2 elementer?
      Jo, å kjøpe en forsterker som leverer 2000 watt i 4 ohm er dyrere enn å kjøpe en som leverer det samme i 2 eller 1 ohm.
      Skal du ha 1 bass anbefaler jeg deg å kjøpe 2 ohm versjonen. Skal du ha 2 elementer kjøper du 4 ohm versjonen. Da får du det til å ende opp i 2 ohm, uansett. En last som er passe for de fleste monoblokkene.
      HCCA er et heftig element, som krever mye av forsterkeren. Har du vurdert Ground Zero? De har også veldig gode elementer i denne sjangeren
        Hcca er vell dobbeltspola, så motsatt mener du
        | Gladen 75c6 - DD m4a |
          Stemmer, det er de ja. Har ikke solgt et HCCA element siden 2008
            Ja, har sett litt på ground zero også, også tenkt litt på dobbel LIB 15", er ditta ett merke som noen har non erfaring med?
              Tror LIB er produkter mange her inne er fornøyd med.
              Send meg en PM hvis du vil ha tilbud på et spesifikt GZ element.
