Materialvalg for basskasse
  • Materialvalg for basskasse
    kan noen forklare hva som er best materiale og lage kasse av? siden har spurt og hørt mye forskjellig av mange.. vet MDF og spon osv.. men hører noen sier man skal ha litt bevegelig materialer mens noen sier jo hardere jo bedre... så takker for svar på den.
    så lurer jeg på kjøp av brukte subber når man sjekker spideren om hvordan de skal være? skal de være ganske stive/myke ? takk for svar, kanskje dumme spørsmål men hører så mye rart... :S
    Spiller ingen rolle hva du lager kassa av, bare den er død. Jo stivere kassa er jo bedre er den.
      Til de fleste bruk så holder det massevis med 22mm spon, så lenge du ikke har store overflater, da bør du stive av med enten dobbelt lag plater, eller gjengestang.
      Bygger du en kasse med doble plater over hele (44mm) så er det stort sett ikke nødvendig og stive av med gjengestang før du er oppi kasser som tar over halve bagasjeromsplassen i en stasjonsvogn.
      Bare sørg for og få kassen tett. Bruk lim på platene og fug innvendig etterpå.
      Dersom det er seriøst konkurransebruk, så skal du se vekk fra det jeg har skrevet, da er det mye detaljer som spiller inn.
        kryssfinner , MDF, Spon osv osv .
        bruk de du føler passer deg å ditt budsjett.
        1 plate mdf holder som oftest til en ok str kasse
          Kjøp 22mm MDF du, holder lenge. ca 600-700kr plata.
            På den lokale Montér butikken tar de 330kr for en 122x244cm 19mm MDF-plate. Ikke noe ekstra for frakt selv om det er bestillingsvare.
              Det var billig, betalte selv nærmere 800KR platen for 26mm. Dog litt tykkere en 19.
              Lønner seg jo å kjøpe 19mm da også doble alle flatene :P
                Trodde ikke MDF var så billig, da vet man det til neste gang
                  Kommer veldig ann på fra plass til plass virker det som. Har tidligere fått tak fuktbestandig MDF via ansatte på en vindusfabrikk, til innpris, og den var ikke billigere enn på Monter her. Før det igjen så ble det kjøpt inn fra OBS bygg, og der kostet det vesentlig mer.
                    Her i ålesund fikk jeg kjøpt 22mm2 plate (123x250cm ca)for 250.- med noen prosenter i rabatt. Ikke mye da. Så hadde vel blitt 300 uten rabatt. På optimera dyrøy
                    Sent from my SGP311 using Tapatalk
                    Gladen XL 250c2 - Mosconi AS 200.4 - LIB 8081 - Audison Bit Ten D - Audison Voce 3 veis
