Ikke liv i DD 715..
  • Ikke liv i DD 715..
    Har akkurat kjøpt meg en ny DD 715, og bygget kasse til den.
    Skulle teste den i dag men ingen ting skjedde. Jeg koblet ut den gamle subben og koblet inn den nye, men ingen ting skjedde.
    Elementet koblet jeg i 1 ohm
    Forsterker er DD M1c.
    Er det defekt?
    Har du skjekket med multimeter at der er strømgjennomgang? Som f eks målt ohm?
    Gladen XL 250c2 - Mosconi AS 200.4 - LIB 8081 - Audison Bit Ten D - Audison Voce 3 veis
      Prøvd å koble på det gamle elementet igjen ?
      | Gladen 75c6 - DD m4a |
        Hei, jeg har sjekket det og strøm er det
          Jeg brukte den gamle subben 1 time før jeg koblet og skulle teste den nye
            Som andre sier, mål med multimeter på elementet, sjekk om det er kontakt. Ingen som kan sitte her og si om det er defekt eller ikke uten å vite det. Om du ikke har multimeter tilgjengelig så kan du bruke et 9V batteri (eller et mindre forsåvidt) for å sjekke om det er liv i elementet.
