Tips til 8" sub som trives i liten kasse.
  • Tips til 8" sub som trives i liten kasse.
    Hei
    Trenger tips til en 8" sub.
    Skal brukes for og få litt mer trykk i bunn i det originale Bose anlegget i en rx8.
    Tenkte og bruke Massive Audio n3 blokk til og drive den, da blokka er utrolig liten.
    Som sub lurer jeg på sundown Audio sa8 v2.
    Finner kasseforslag på 28l ink. port og element. Denne da tunet til 30hz.
    Noen som har tips til noe som kan fungere bedre?
    Spiller: Pioneer p6600DVD
    Sub:Morel Elate Sw10
    Ingen? Titegn
      Diameteren på selve elementet er (som oftest) ganske irrelevant; det som tar plass er kassa. Ergo ønsker du noe som krever liten kasse. 28 liter er jo nok for endel 12-tommere, noe som gir deg over dobbelt så stort membranareale (Sd) som en 8-tommer.
      Kan være kjekt å plotte de ulike elementene inn i et kasseprogram. På den måten kan du sammenlikne alternativer direkte opp mot hverandre. Sundownen har kanskje ok kurve i 28 liter, helt til man oppdager at en Peerless XXLS 12" i samme kassevolum spiller like dypt og har langt høyere følsomhet (tilfeldig eksempel tatt helt ut av lufta).
      EDIT: legger til et illustrasjonsbilde. Som du ser kommer forskjellene veldig godt frem når man legger kurvene oppå hverandre:
      Hva har du av begrensninger med tanke på plass og pris?
        30 bredde 33 dybde 31 høyde.
        Prismessig 2000,- ish for element.
        Gjerne et element som passer i kasse helt ned i 20l. Da får kassen den fasongen jeg vil, skal få den støpt inn i hjørnet. Slik at elementet står 45* it av hjørnet. Samt litt oppover.
          Seas L26ROY passer helt finfint, er lett å få tak i og greit priset
