Tips til 10" sub
  • Tips til 10" sub
    Vurderer dette oppsettet i en ford focus st.vogn mk3 som består av følgende : front alpine spr-60 component,bak alpine spr-60 coaxial som blir drevet av en 5 kanals alpine mrx-v70... Noen tips på en 10" bass som ikke trenger en stor kasse og blir drevet av 250 w? Skal ligge i reservehjuls brønn og er ikke ute etter å riste istykker alt som er bak mvh Tom
    Denne: http://www.dynabel.no/Shop/Product/G...fer-STK/AS2222
      Den virket lovendes! Vil det være et problem med at jeg ikke har mer en 20 mm fra bunn av kassa frem til magneten? (Har ikke noe mer å gå på). Det vil da bli i en 24 liters lukket kasse med elementet ståendes opp..
        20 mm eller 20 cm?
        Du kan montere med magneten ut
          2 cm fra bunn til magnet.. Problemet er at jeg vil gjerne gjemme alt under bagasjeroms matta og da går det dessverre ikke å montere med magneten opp..
            Det er vel pole-vent på den subben der. Jeg har hørt man skal minimum ha lik avstand som diameteren på hullet er.
              Bygde nå en pappkasse og prøvde forskjellige varianter,det ser ut som jeg kan glemme hele greiene.. Får heller legge forsterkeren der og bygge en kasse som er enkel å ta inn og ut av bilen.. Ser produsenten foreslår flere varianter kasser.. Sealed,vented,band pass og double vented bandpass.. Noe som utmerker seg spesielt? Plass blir da ikke et problem..
                Hva er forskjell lydmessig på bandpass og doble vented?
                Har du plass bygger du vel den største
                  Både Peerless 835028 og SB Acoustics SW26DAC76-8 er ~7cm dype.
