Dd 9515 j
  • Dd 9515 j
    Hei, fikk min DD 9515 J igår er dual 0,5 på den. den skal kobles i 1 ohm på en DD M2b.
    Har ikke satt den i bilen enda pga jeg ikke klarer å få den i 1 ohm, voltmeter viser 2 ohm når + fra ene spolen er koblet sammen med - fra den andre spolen. Er dette riktig måte å koble den i en ohm ?
    mvh joachim
    Joachim
    Hva måler bare en spole da? Og hva måler evnt bare ledningene må multimeteret?
    Muligens har du fått tilsendt feil
      Det kan umulig være dual 0,5 ohm spoler på denne, er dual 1 ohm
        en spole viser 2 ohm. på multimeteret viser det 1 ohm når jeg tar målepinnene mot hverandre.
        Tja, hørtes rart ut. Sto både på pakkseddelen og på esken til subben at det var dd 9515 J med 0,5 , men kan jo ha skjedd en feil for alt jeg vet
        Joachim
          Du sku prøvd med annet måleutstyr eller nye ledninger om det er så ustabile og unøyaktige målinger
            Hvis du har d 0.5 ohm regner jeg med du har spesialbestilt den? FOr bare 2x2 ohm som erlagervare hos importør. Du vil jo uansett få 1 ohm når du kobler det sammen
            Ole Petter Holelien
              Subben han har leveres med enten 2x0,5 eller 2x1 ohm.
              Har du kommet noe videre her?
                Så på en snapstory at det untza så vil tro han fikk til mulig det var en anna bil tho
