pull push?
  • pull push?
    Hei lurte litt på å sette opp ei kasse i bilen min. Har to 12" på 2000w stk
    Og tenkte å spare litt volum plass ved å snu ett element he he
    Det jeg har tegnet et kasse med port og lurer litt på det med Hz i porten ikke manualen til elementet står det port Hz 45. Diameter 4 inc og lengde 8 inc. Å lurer på da om jeg kan lage en port som er 10 cm "høy"
    20 cm "bred" og "dyp" eller blir det heeeelt feil?
    Kassen volum blir 84 liter
    Porten kan fint gjøres rektangulær så lenge arealet er identisk. 4" port har et areale på 80cm2 mens ditt forslag er på 200cm2, så enten må du krympe løsningen din litt eller så må portlengden økes. Finnes kalkulatorer på nett for dette
      Ok takk. Du vet ikke sånn tilfeldigvis hva jeg skal søke på he he
        Også er det snakk om to elementer he he
          http://www.linearteam.dk/default.asp...ventcalculator for eksempel.
            Tusen takk for den port kalkulatoren, Hjalp meg masse
