Hvilke tekniske egenskaper har en god SQ midbass?
  • Hvilke tekniske egenskaper har en god SQ midbass?
    Hallo
    Jeg er på leit etter en god midbass for IB i dør. Selvfølgelig har jeg tenkt til å legge til rette for best mulig demping og stivhet i fester og denslags, men prøver å unngå å bygge kasse denne gangen. Derfor har jeg prøvd å sette meg inn i hvilke egeskaper en midbass-element bør ha for en IB-baffel.
    Mitt inntrykk:
    Total Qts i området 0.5-0.75
    Stor lineær slaglengde, gjerne med større mekanisk slaglengde enn motoren produserer så ikke høytaleren skades mekanisk
    Lav Fs, gjerne rundt 60Hz
    Høy sensitivitet (1w/1m)
    Lav Mms
    Med disse forutsettningene, hva sitter jeg med av alternativer, og er jeg på villspor? Mange av disse dataene er en blanding av leste artikler og lesing av datablad på de dyre og velkjente elementene vi gjerne skulle hatt råd til
    Ser ut som en god oppsummering. Ville kanskje lagt til høyish Qms, men helheten har nok mest å si. Og om de uansett skal få masse watt i baken og EQes tenker jeg du mer eller mindre står igjen med Sd, Xmax (og Xlim) og effektkompresjon som de mest essensielle. Om de tre er på plass kan resten justeres, grovt sagt. Det er vel endel av prinsippet bak B&C 21IPAL bl.a.
      Wow, den så superbøs ut, har jeg aldri hørt om. Den var jo sykt lavohmig og hadde imponerende tall å vise til.
      Likte ikk ehelt at den kun selges til OEM, og er kanskje litt tvilende til om den er en sub(Edit, etter å ha brukt øynene ser jeg at det er en superstr 21" sub ) eller melliomtone(om den må deles veldig lavt).
      Kan den skaffes noen sted?
        Har man penger på konto så kan hvem som helst på kjøpe den
        http://www.amazon.com/21IPAL-21-Inch.../dp/B00V84T73S
          Originally posted by Ratking View Post
          Med disse forutsettningene, hva sitter jeg med av alternativer?
          Hva er maksimalt yttermål og dybde? Én Peerless 835028 10" har for eksempel omtrent like mye kapasitet som to Exodus Anarchy 7".
            Takk, det var akkurat noe som dette jeg så etter. Helt syk Xmax for et så lite element, og det ser ut som om den kan passe fint i et treveisopplegg også, bare dele den forholdsvis lavt.
            Elementet skal sitte i en Passat B6 2007 mod, jeg veit 6.5" passer, men noen rykter sier at 8" passer også, men må få opp døra og måle selv. Om dere veit m andre tilsvarende elementer som kunne passe også, så rop ut
              Hvordan leser man av frekvensresponskurver?
              Her er ett datablad på en TB-bassmellomtone som har fått veldig godt rykte med lang slaglengde. Frekvensområde fra 35-800hz, men ved flere anledninger har jeg lest at dette tallet ikke gjenspeiler brukbart område. Hvordan skal man tolke dataene om de ikke viser brukbart område?
              http://www.parts-express.com/pedocs/...ifications.pdf
