Pioneer dobbelspole på monoblokk
  • Pioneer dobbelspole på monoblokk
    Har gått til innkjøpt av en Pioneer monoblokk
    Og lurer på om den passer greit til denne subwooferen?
    https://bilradiospes.no/produkter/bi...mmer/ts-w261d4
    ja skal fungere helt fint
    så kobler du subben sånn som dette .
      Takk for svar!
      Jeg trodde det skulle kobles slik for å oppnå 2 ohm?
      Er evt 2 utganger på forsterkeren.
        disse 2 kanalene er koblet sammen innvendig , så du kan godt koble en kanal på hver side av subben blir det samme
          Begge disse siste diagrammene er for å seriekoble elementet til 8ohm (da det har 2x4ohm spoler). Det er ikke det du ønsker å gjøre.
          Koble sånn som i innlegg #2
          Ellers var det en ganske villedende intotekst i annonsen til Bilradiospesialisten da:
          25 cm, 2x4Ω subwoofer med singel talespole (1200 W)
          Den har jo aldeles ikke singel talespole, den har dobbel.
          Bilradiospesilisten altså.. Villedende navn det også i så tilfelle
            Ja, ser nå at det ble feil å seriekoble, da jeg ønsker 2 ohm.
            Stusset også veldig over dobbel spole, fant subwooferen et annet sted på nettet, reklamert med dobbel talespole, så sjekker jeg på bilradiospes, og den er ikke det lengere? (er i beskrivelsen though)
              Bildet er feil, du kan se at det står S4 i betegnelsen på elementet (single 4ohm). Elementet som er omtalt heter D4 (dual 4ohm) på slutten, så det skal være med doble 4 ohm spoler ja, som kan parallellkobles til 2ohm.
              Men hvor mye de roter når de skal sende, i forhold til hvor mye de roter når de skal lage annonse vil jo tiden vise
