Hjelp til port lengde av basskasse
  • Hjelp til port lengde av basskasse
    Nylig kjøpt meg Sundown X-6.5" V2. Har tidligere prøvd programmer på nettet og det har funket fint, men nå får jeg tall som er uberskrivelige lange. Så her trenger jeg hjelp.
    Max størrelse på rund portet kasse er 0.33ft3 ca 9 liter.
    Anbefalt tuning: 32 hz
    Xmax 16mm
    Anbefalt port diameter 4"
    Bruker denne nettsiden http://www.mobileinformationlabs.com...0lenth%201.htm
    port 1 stk. volume 0.33ft3. tuning frequenzy 32 hz. Port diameter 4"
    Får nå en lengde på syke 97.29 TOMMER. Er jo ikke mulig å få plass til dette. Prøvde å regne ut med slot port men da havnet jeg på 458+ tommer. Da med L x 5,98" H x 9.84".
    Det som jeg synes er rart er at Sundown anbefaler port diameter på 4" og max str på portet kasse til 0.33ft3.
    Jeg kan jo selvfølgelig gå ned i diameter på porten, men det er jo ikke anbefalt fra produsenten.
    Så hva har de egentlig tenkt på med lengde? hva blir riktig? Noen som kan hjelpe eller komme med forslag?
    De fleste PVC bassrør kommer jo i max/standard lengde på 15cm.
    Det er ikke 4" port som er anbefalt men 4" areal.
    4" areal er ca 25 kvadrat cm. noe som blir 5,7 cm i diameter på porten.
      Hvordan vet du det? Det står jo diameter....
        http://www.sundownaudio.com/index.ph...x-rev-2-series
        Står som maxopp sier 4 in^2 (ivertfall på sundown sine sider)
