Basskasser - spørsmål, utregning og lignende
This is a sticky topic.
  • Originally posted by t97td View Post
    Skal det være "to" stk slotporter sånn som i
    eller holder det med 1 på siden?
    Hva er Fb, og hvordan skal jeg bygge kassen for å tilfredsstille det kravet?
    Er refleksrør istedenfor slotport?
    Er mdf ok som materiale? Hva med vanlig kryssfiner?
    Bør kassen kun limes, eller er små spiker i tillegg ok?
    Bør det være demping?
    En ting til: er det ok om kassen ligger på rompa, dvs elementer sikter opp mot taket?
    På det bildet er det kun en port, men den er delt i to.
    En port på siden fungerer utmerket.
    Fb er tuningen og noe du ikke behøver å forholde deg til.
    Alt etter hva du legger i "vanlig" er kryssfiner bedre enn MDF, men er vanskeligere å jobbe med.
    Hvis snittflatene er plane og i vinkel og du har nok tvinger, holder vanlig Cascol lim i lange baner, er du usikker skrur du i tillegg.
    Demping trenger du ikke. (hvem vil vel dempe noe som skal spille høyt )
    Elementene horisontalt går fint!
    Lykke til!
    Dag Johansen
    • Er refleksrør et alternativ til slotport?
      Skal slotporten ha en eller to sider?
      En:
      To:
      Hvordan bør elementene være plassert? Lengs mulig i fra hverandre?
      Bør det være noen pakninger eller lignende mellom høyttaler og kasse?
      Kan høyttaleren festes med medfølgende skruer eller treskruer, eller bør denne også limes?
      Og til slutt, hvor tjukke kabler bør man ha til en slik sub? Holder 2x 4mm^2?
        Men trenger jeg bassreflex rør i tillegg til slot porten?
        Si meg, leste du det jeg skrev?
        • Bygg en kasse som jeg beskrev!
          Lag en port som har den arealet og lengden jeg skrev.
          Plasser elementene ganske tett intill hverandre, helst på den siden der porten er.
          Alt over 2,5 kvadrat kabel er bra!
          Dag Johansen
          • Originally posted by Dag Johansen View Post
            Dag Johansen
            Ok, takker for hjelp, men det er fortsatt noe jeg ikke helt forstår:
            "slotport 200cm2 (feks. 10 x 20cm) 30cm lang."
            Slotporten skal vel være like brei/høy som kassen? Da er det jo kun lengden som kan variere for å få ønsket areal.
            Når jeg har fått klarhet i dette skal jeg på onsdag lage en sketchup (med google sketchup) med mål, slik at du kan se at alt er i orden før jeg setter i gang.
            EDIT: En ting til: Er det fy-fy å drille et lite hull for å trekke kabler til subbene?
              Derfor jeg skrev "feks"!
              Hvis kassa er 40cm innvendig lager du den 5cm bred.
              Hull til kabel er ikke noe problem.
              Dag Johansen
              • Oppfyller dette kravene, Dag?
                Om du har Sketchup, ligger filen her:
                https://www.filemail.com/dl.aspx?id=OBRVWUHSUNKWHOI
                Si ifra om noen av målene er uklare.
                Ifølge Installbay er Hole Size: 367mm. Regner med hullet i kassen skal være 367mm i diameter, til tross for at det står subben er 38 cm?
                • Bumpbumpbump
                  Hadde vært fint med en tilbakemelding om kassen ser bra ut
                  • Ser bra ut!
                    Dag Johansen
                    • Jeg har et par spørsmål til plasseringen av basselementer.
                      Jeg har 3 stk elementer jeg skal bygge kasse til. Tror det blir lukket kasse denne gangen også. Har bygd lukket kasse til 2 stk 15" før og jeg ble fornøyd med både trykket og dybden på lyden. Men nå skal jeg ha ett element til, en 18." Men jeg har litt lyst å sette dette elementet opp ned ene og alene pga utseende.
                      Men det jeg lurer på er om det er noe spesielt en må ta hensyn ved å sette elementet opp ned? Hvilken kasse bør jeg velge, og hvilke fordeler, ulemper finnes ved å plassere elementene slik? Alle elementene skal ha egen kasse.
                      Hvis det har noe å si så er elementene Kove Armageddon U2 18" og 15".
                      Bilen er en ford escort 2 dørs der baksetene er fjernet.
                      • Hvor mye vekt tåler 25mm MDF?
                        Tenker da på frontplaten, i fremtiden så skal jeg nok kjøpe tyngre subwoofere og jeg er litt engstelig om jeg bør bygge enkel eller dobbelt frontplate (25/50mm)?
                        Evt er det mulig å bruke en høyttaler ring på baksiden for å øke bærekraften?
                        • Originally posted by Dammed View Post
                          Tenker du på skrueholdbarheten eller fronten generelt?
                          Et av problemene med mdf er at det ikke er veldig formstabilt over tid ved belastning i èn retning.
                          Har aldri vært borti at det har vært noe problem i basskasser, men feks som hylleplater i bokhyller.
                          25mm mdf vil holde det meste, men et støttestag mellom front og bakplate kan være gunstig.
                          Dag Johansen
                          • Både og egentlig. Jeg regner med at selve fronten tåler mye, men tenkte mest på skruehulla.
                            Jeg har planer om å bolte fast subwooferne med mutter og skive på baksiden så jeg slipper å tenke på på spora (gjengene) i hullet.
                            Men jeg tenkte litt på om de øverste skruene vil med tiden dra fra hverandre MDFen?
                            • Hei
                              Holder på å lage en ny kasse til en DD3512 D2.
                              De indre målene er 35.6cm * 35.6cm * 86,6 cm / 14,01" * 14,01" * 34,09"
                              De ytre målene er 40cm * 41,6cm * 91cm / 15,75" * 16,38" * 35,82"
                              Da blir kassen 109.75 L eller 3,876 Qft hvis kalkuleringene stemmer.
                              Så da er spørsmålet hvor lang og brei må porten være for å oppnå en 35 Hz tuning? Jeg har prøvd med torres? sin tuning kalkulator og da får jeg 14,01"(høyden på slotporten) * 3,5" (bredde) * 45" (lengde) Da er woofer displacement inkl og common port walls satt til 3. Dette vil kanskje gå akkuratt på lengden?
                              Kasse layouten vil bli lik denne
                              http://memimage.cardomain.com/ride_i...0095_large.jpg
                              Med dobbel frontbaffel 2x19 og resten av kassen blir 22mm. Det vil også komme 45graders hjørner i kassa pluss et par rundstokker som avstivning. Det er også fult mulig å bruke en aeroport hvis det er bedre eller evnt mye lettere. Eneste er att de koster litt iforhold til å bruke reste mdf.
                              Tar imot alle svar med takk.
                              Anders Grødeland
                              • Noen som vet om en enkel metode å sette to plater i klem når de er 45 grader i forhold til hverandre?
                                Evt om noen som vet hvor man får kjøpt 45 graders skrutvinge?
