Basskasser - spørsmål, utregning og lignende
This is a sticky topic.
  • Tror jeg ville gått for både element og port bakover, da dette nesten omtrent er bankers at vil fungere bra. Port opp/til siden/fram kan også fungere, men det er litt mer prøv og feil som regel. Det jeg ville gjort var å finne ut innvendig høyde på kassa, og bruke dette som høyde på porten, så blir bredden det den må bli for å få ønsket åpning i cm2. Så om innvendig høyde f,eks er 45cm, så blir porten 10cm bred.
    FS er egenresonansen til elementet om det spiller i friluft/uten kasse. Ingenting du trenger å tenke på når elementer står i en kasse
    155 liter innvendig volum og 37hz tuning funker visst svært bra på 9515 i følge denne tråden: http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=6735
    • Originally posted by Elgzuhh View Post
      Tusen takk for svar både ugn og Haakon
      Vet du hvordan jeg bør tune kassa? Det står Free Air Resonance: 33 Hz, skal jeg ta tune den til 33 hz? Og evt. når porten skal være 450 cm2, hvordan skal jeg dimensjonere porten? 60*7,5 cm eller 40*11,25 cm, eller hva tror du ?
      Mvh Even Skuterud
      Nei. Du tuner kassen utfra hva du selv ønsker å oppnå. Hva er ambisjonene med bygget ditt? Skal du spille musikk eller er du ute etter å score i SPL? Hvis musikk er målet, hva slags musikk spiller du mest? Forskjellige musikk-sjangre har gjerne dominerende basstoner ved litt forskjellige frekvenser. Mange velger høyere tuning for konkurranseformål.
      Angående høyde/bredde spørsmålet ditt for portstørrelse så husk at det som er viktig er portens areal i forhold til dens lengde. Med andre ord kan du prøve deg fram med penn og papir til du får en port som har riktig areal og riktig lengde og samtidig passer med designet ditt for prosjektet.
      Som andre har nevnt i tråden tidligere så har du et påkostet og vanvittig kraftig element, så jeg håper du legger nok tid, innsats og krefter i å bygge så bra du kan for å utnytte det potensialet.
      Her er DDs egne kasseforslag om du ikke har lest de enda:
      http://www.ddaudio.com/tech-support/...box-plans.aspx
      • Dere har hjulpet meg utrolig mye, alle sammen!
        Jeg kommer nok ikke til å spare noe særlig på materialet eller pengene, men jeg gidder ikke bygge ei kasse for 5000 i glassfiber, som jeg kunne fått for 2-3000 i MDF liksom.
        Jeg hører mye på alt av musikk, rock, metal, techno, litt dubstep, hardstyle, hip hop og rap, så og si alt. Jeg tenker ei tuning på rundt 36-37 hz, høres dette fornuftig ut? Og forslaget under, hvilken frekvens vil kassa bli tuna til ved det forslaget?
        Jeg satt meg ned med paint her, og jeg som fikk 3'er i tegning på skolen, fikk til å lage denne tegninga
        Som dere helt sikkert legger merke til er ikke forholdet så bra satt sammen, men har satt opp mål på det meste. Jeg tenker at kassa skal være 80 cm bred, 45 cm høy, 40 cm dyp i toppen og 60 cm dyp i bunnen. Dette vil gi et innvendig volum på ca 146 liter.
        Det jeg lurer på, er egentlig om jeg kan bygge porten på samme måte, bare at porten blir skrå for at den skal følge bakenden av kassa hele veien?
        Som dere ser på tegninga, vil den bli 10 cm bred, MEN "toppen" av porten vil bli 40 cm, mens "bunnen" vil bli 60. (for at den skal følge kassa) Det vil jo gi ett gjennomsnitt på 50 cm. Også bygger jeg ut 3 cm helt bak, sånn at lengden på porten blir 53 cm tilsammen. Det vil jo gi samme volumet som om det er en kasse som var helt firkantet, men vil dette funke akkurat på samme måte? Vil det bli en bra port liksom? På denne tegninga har jeg tatt utgangspunktet i "rec port" på 450 cm2 med 53 cm lenge, som står på dynabel.no si nettside om subben.
        Utrolig nyttig det kasseforslaget du linket, bass-freek!
        Mvh Even
        • mulig det står noe om det i tråden her en plass..Men spør likevel, for jeg sitter å skall bestille deler, er det nødvendig å legge dempematter i noen av rommene på en bandpass kasse?
          • Originally posted by volvogeek View Post
            Tror ikke det vil bli nødvendig hvis du gjør en solid jobb. Det vil bli dyrt og du endrer tuninga på kassen.
            • Lurer på hva slags kasse jeg bør gå for med to stk RF P3
              http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...6&katid=28&id=
              Dette skal inn i en audi a6 sedan. vil ha mest mulig trøkk.
              • Jeg har planer om å bygge en kasse for ren db drag, og skal bare bygge en rektangulær kasse med port på utsiden av kassa så den er lettvind å tune. Skulle hatt både tips, hvordan man tuner opp og ned i frekvens, hvordan og hvilket program man kan bruke som ikke koster mye(helst gratis). Trenger dere info om elementer så gjelder det LIB 1221D2(lydibilen dått enno) Setter stor pris på litt hjelp! Mvh en uerfaren kassebygger
                Mvh Myrland
                Kenwood-Digital Designs-Ground Zero-GladenNorwegian Champion Street Trunk 2013
                • Var jo veldig mye hjelp å få her. Er ikke dette et forum der en normalt vis får litt hjelp å veiledning a? Får heller høre på andre forum jeg vet jeg får svar på........
                  Mvh Myrland
                  • Originally posted by Rockfordpower View Post
                    Hvilket forum er det? Hadde jo vert greit å vite
                    • Folk på Avforum er veldig behjelpelige. Er mange som driver med bilstereo der også
                      Mvh Myrland
                      • Heisann! Har 2stk alpine type R 12"subber som jeg holder på og bygge kasse til ! Har en bmw e36 coupe, og jeg vil så gjerne ha disse i reservehjul brønnen! Lurte på om noen kunne komme med noen tips på type kasse og størrelse ? Jeg hører som regel på alt av musikk ; fra heavy metal til disco-disco til rolig musikk ! Vil ha muligheten til og spille høyt og kraftfult !
                        Forsterker jeg har på de er rockford fosgate r1500bd! Spilleren er p99rs !
                        http://www.alpine.com.au/showItem.php?item_id=106
                        • Hei. Har en JBL MS-12SD2 som jeg har tenkt og bygge slotport kasse til. Er det noen som har tips til denne subben? Tenker på tuning frekvens og lignende? Gjerne en tegning på kasse som kan fungere godt opp imot denne subben på forhånd takk!
                          Noen spesielle ting må man ta i betraktning ved slotport kasse?
                          http://www.jbl.com/images/media/MS12SD2_OM_EN.pdf
                          • Jeg sitter og planlegget et lite oppsett i bilen min. Dette vil bestå av 4stk 2x2Ω 12'' hvor 2 subber er koblet på samme forsterker og samme kasse. Dette fordi jeg vil ha muligheten til å enklere ta ut annlegget eller deler av det om jeg trenger bagasjeplassen.
                            Min plan har vært å lage 2 kasser som er akkurat like, som står ved siden av hverandre med hver sin forsterker til å drive subbene og ekstra batteri for hver.
                            Subbene jeg har sett på er av typen Kicker Solo-Baric L3 2x2Ω.
                            Tenkte på L7 15'' tidligere, men har funnet ut at 4stk L3 er mer enn nok.
                            Problemet mitt er: Hvilke mål trenger jeg på kassa for 2 subber? Har tenkt på portet kasse slik at jeg får greit med "trøkk".
                            Har tenkt å koble opp Doble høyttaler-terminaler slik at jeg på utsiden av kassa kan skifte mellom 1/4Ω.
                            I tillegg har jeg lyst til å ha en skillevegg mellom subbene.
                            Som sagt så skal jeg ha 2 identiske kasser.
                            LxBxH i bagasjerommet mitt er 70x110x120cm, så jeg har plass til totalt 920 liter kasse i utvendige mål.
                            Mvh. Lordmango
                            Ford Mondeo Mk2 '97, 1.8 16v 115Hk: SPL Dynamics SPL-460D2 + dynaBel BF7501
                            • noen som orker å regne ut tuninga på denne?
                              http://www.dynabel.no/Shop/Product/G...refleks/AS7170
                              Cerwin Vega! Pioneer
                              • 38-39-ish hz
