Komplett anlegg til e36 sedan. Hjelp? :-)
  • Komplett anlegg til e36 sedan. Hjelp? :-)
    For det første så blir dette mitt første bilstereoprosjekt, så jeg har minimalt med erfaring innen feltet. Så vær tålmodig?
    Jeg trenger da altså hjelp med det meste, men handling av komponenter i første omgang, og meninger!
    Budsjett: Jeg tenker i underkant av 20k, men det får vise seg.
    Viktig: Jeg får gode priser på det meste fra Pioneer og allt fra www.autohifi.no. Så noe der hadde vært fint
    Bruksområde: Tja, fest? Jeg liker at det spiller høyt, klart og fint og den bassen som kiler deg i ørene og gir deg propper i ørene samt skikkelig punch i brystet. Men dette er kansje litt optimistisk tenkning i en sedan?
    Jeg tenkte å begynne med å bytte ut alt imellom starter-batteri-dynamo med http://lydibilen.no/koblingsutstyr/l...5-meter-r-p-65, visst ikke dere mener at Caliber kabelen fra autohifi er bedre da
    Jeg tror jeg begynner med å velge sub og kasse samt monoblokk og tar spiller, fire-kanaler, kompsett osv senere i tråden sånn at det ikke blir så mye i første inlegg;
    Jeg har lest litt rundt om og en bunnpasskasse med bassrefleks opp hatthyllen skal visst være en god løsning? Jeg har ikke "sexbrems" i baksetet men kanskje det hjelper å slå ut den platen som er bak der sexbremsen SKAL være?
    Hva med http://autohifi.no/aspx/produkt/prdi...aspx?plid=1861 og en http://autohifi.no/aspx/produkt/prdi...aspx?plid=1841. Til sammenligning blir dette 6800,- inkl moms fra i forhold til f.eks bilradiospesialisten, da blir det 12 580,- så det er noe å hente.
    Jeg har også lyst til å dempe bagasjeromme og kansje hele bilen, men jeg har heller ingen erfaring med dette og jeg tror kansje det blir dyrt?
    Takker for all hjelp som måtte komme strømme til meg av dyktige og læreivrige medforumister !!
    Vi har 15% avslag på koblingsutstyr ut dagen, så her kan du få strømkabel til virkelig god pris.
    Du kan jo lese litt om den her:
    http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=9358
    Torje Hop
    Hop Audio - www.lydibilen.no
    LIB, XS Power
      Demping av hele bilen anbefales på det sterkeste, det tar litt tid men det er verdt det!
      Det koster heller ikke så veldig mye, jeg bestilte meg 8m2 med Silent coat dempermatter fra bildtereosenteret til ca 1500kr, dette holdt til hele bilen min og litt til
      Ford Escort
      PRS-D2000spl | 2x DD2515 | GM-3400T | Focal PS 165v2s | DEH-80PRS
      http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=16246
        hei!
        Ja demping er ikke noe man angrer på men ver forbredt på at det er mye arbeid! det gjelder vel egegtlig alt med bilstereo, blir alltid mer tidkrevende en man tror
        Bunnpasskasse eller Bandpasskasse som det egegtlig heter funker fjell i sedan. jeg tenkte sånn som deg, ville ha mulighet til skikkelig trøkk i kupeen uten at bagasjelokket detter fra hverandre. da bygget jeg bandpasskasse(se prosjekttråden min) og angrer ikke et sekund på det. men den kunne kanskje hatt litt mer trøkk i bunn men det er god mulig min egen feil. men det var utrolig mye arbeid å få det til!
        kanskje en slik en hadde vert noe for deg? http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=16660
        Ekje noke vits med bass hviss resten av lyden er dass!
          takker for svar men jeg har desverre ikke muligheten for å kjøre porten ut gjennom midtarmlene da jeg ikke har det, så jeg må opp hattehyllen, da er kansje ikke den kassen noe for meg..
            hei!
            lest gjennom tråden din og jeg fikk veldig lyst til å bygge bandpasskasse.
            Men jeg må begynne en plass..
            -Hvilke elmenter/element egner seg bra til dette, er de RF`ene et tema i heletatt?
            -Samt kassetype, størrelse osv..
            Trenger litt hjelp her
              Da ville jeg sendt en mail til autohifi og spurt de om akkuratt det ellers har Hertz noen elementer som egner seg til bandpass. eventuelt Ground zero, enten 2x12 som jeg har eller en slik: http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17185
                Ground Zero 10" vs Hertz 12"
                Okei, snakket med elustyr. Han sa at 2stk http://www.caraudiodirect.co.uk/hert...gy-hx300d.html var det beste han hadde til bandpass og at han skulle tegne kasse til meg.
                På iceaudio ble jeg anbefalt 2stk http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17014
                Og fikk noen mål til kasse: "Denne kassa består av 2 lukka kabinett på 15 liter og et ventilert “bassrefleks” kammer på 44 liter. 2 rør på 4” og 25 cm lange som skal opp" i hatthylla.
                Hva tror dere? Vil 1500w monoblokken til Rockford passe til dette?
