Nye høyttalere i E46
  • Nye høyttalere i E46
    Hei.
    Har en E46 320i, med en Pioneer DEH-6300SD
    Denne har en mellomtone og tweeter på hver framdør, og to mellomtoner i hatthylle (ingen i bakdør).
    Når jeg justerer lyden mellom 100% bak og fram, hører jeg at lyden bak er mye bedre. Så disse er mulig byttet en gang. Ønsker igrunn å bytte alle 4 mellomtonene og diskantene.
    Hvor mye watt kan jeg trekke av 6300SD? Tenkte litt på Hertz SPL SV165 (150w RMS) i hatthylle, da jeg før kjøpt disse brukt. Og trenger ett rimelig og greit frontsett, 1000-1300 kr. Tips?
    BMW E46 - 320i 1999
    Ground Zero GZIC 525X, Ground Zero GZIC 6503X, Infinity Kappa 475A, 2xRockford P3D412, 1 Farad Rockford & Rockford T2000.1 /// Pioneer DEH-6400BT & 80 AGM
    Så endel videoer på Youtube, men de brukte de samme ledningene som de originale. Jeg må vell trekke nye fra Spiller > Delfilter > mid&diskant?
    Og Spiller > høyttaler bak?
    eller kan jeg bruke de samme kablene for høyttalerene bak, vil dette redusere lyd?
    BMW E46 - 320i 1999
      Jeg har selv e46, jeg syns hvertfall høytalerledningene ser greie nok ut.
      Kan tippe du får kjøpt de av en mister med navn Øivind?
      Uansett, får du plass til disse? Har ikke sett noen andre overganger enn til 15mm selv hvertfall.
      Har selv dette
      http://www.el utstyr.no/product_info...oducts_id=2621
      (ta vekk mellomrom)
      Det spiller mer en greit nok, syns jeg hvertfall
        Kjøpte jo ett sett Infinity 50.9CS av en butikk i nærheten, de påsto at 13CM var standart på slike E46, men det var det jo ikke fant jeg ut etter demontering av dørpaneler ol. Midbassen var for liten, og diskanten alt for stor. Trenger vell også en adapter til dørpanelet? Tenkte å trekke nye kabler fra spiller til komponent-greia (fikk helt jernteppe på hva det heter), men dette var jo vanskelig.
        Noen tips til hva jeg bør bruke, og hvilke frontsett?
        BMW E46 - 320i 1999
          det er 6.5
            Kjøpte ett par med høyttaleradapter og Ground Zero GZRC 16X, noen erfaringer med denne? Burde jeg angre meg? Blir vell langt bedre enn de standard høyttalerne på 10W
            BMW E46 - 320i 1999
              Nok en gang måtte jeg avbestille en ordre, maks monteringsdybden er noe rundt 65mm, GZ var 64.
              Da går jeg nok engang over til 5.25"/13cm frontsett med adapter, og vurderer å slenge med ett sett mid bass til hatthyllen også for å få litt ekstra bass. Er jo originalt som står i.
              Slik ble det hele. Sikkert noe jalla, men satser på at GZ leverer noe bedre enn originalt
              Antall Varenr Varenavn Pris Linjesum
              1 91 Frakt 49.00 49.00
              1 271023-08 BMW høyttaleradapter 225.00 225.00
              1 17224 Ground Zero GZIF 6503X 6,5" coax 80/120W 570.00 570.00
              1 271023-05 BMW høytaleradapter 3 serie 195.00 195.00
              1 17226 Ground Zero GZIC 525X 5,25" komponentsystem 90/140W 899.00 899.00
              Totalsum ordre ekskl. mva 1550.40 mva 387.60
              Totalsum ordre 1938.0
              BMW E46 - 320i 1999
