Hvordan vil dette gå? Anlegg i BMW 5 serie touring -08
  • Hvordan vil dette gå? Anlegg i BMW 5 serie touring -08
    Har tenkt på noe anlegg til bilen min, enter tar jeg den helt ut, eller så blir det noe enkelt som bare å koble opp
    Har 752 - BMW Individual - High End Individual Audio System og CCC(skal bygge om til CIC etterhvert)
    Anlegg 1
    Enkelt opplegg.
    Hvilke ekstra sub er det å velge?
    Har sett på noen her, hva mener dere? Erfaring på noen lignende sub`er?
    FOCAL BUS25 kit BombA under seat - 3490kr. Har liten tro på denne saken, men har ikke hørt på denne
    http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...3&katid=31&id=
    Pioneer TS-WX610A - 2990kr. Har ikke tro på denne saken, men har ikke hørt på denne
    http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...7&katid=31&id=
    Ground Zero GZUB 1000XACT - 3190kr
    http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...1&katid=31&id=
    Pioneer TS-WX710A - 3990kr. Har mest tro på denne saken, men har ikke hørt på denne
    http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...6&katid=31&id=
    Infinity Basslink T - - 3990kr. Har mest tro på denne saken, men har ikke hørt på denne. Den er kanskje heller ikke aktuell da den er for stor og ikke kan hjemmes vekk...
    Anlegg 2
    Her er det litt større, og lurer på hvilke volum det er i bagasje rommet som kan lure unna større høytallere & sub...
    8" erstatter sub under setene Ground Zero GZMW200NEO x2 - http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...5&katid=26&id=
    Forsterker til 8" sub + til vanlige høyt Rockford Fosgate P1000X5 1,000 Watt Class-BD 5-Channel Amplifier http://www.rockfordfosgate.com/products/details/p1000x5
    Ekstra sub Kicker Solo-Baric L7 x1 http://www.megabillig.no/index.php?p...t2=144&id=1634
    Mono effekt forsterker Rockford Fosgate Power T1500-1BDCP x1 http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...=4093&katid=37
    Samme hva jeg vil gå for, så tenker jeg å bruke bilens orginale spiller, og må gå for noe lignede som dette
    For å få dette til så tenker jeg å bruke dette:
    Noen som har sett denne
    "E60 OEM amp PnP trunk subwoofer harness with built in LOC"
    http://forums.5series.net/private-me...ilt-loc-99857/
    As a quick and efficient solution for those that would like to either add a trunk sub or replace the OEM woofers with SWS-8 (or doing both with harness modifications), this is a custom made to order, plug 'n play complete harness with a built in, either 50W or 150W max Navone LOC -depending on your OEM audio system- with remote turn on signal output right at the harness itself -no need to run a remote wire from the cabin.
    This harness connects between the OEM amp and the OEM audio connector using OEM connectors, so no OEM wires need to be cut, spliced or tapped. Just plug it and add the amp. Navone LOC takes care of the Top HiFi (Individual Audio, Logic7) and the standard HiFi OEM amp high power woofer outputs, so interface with any aftermarket amp is guaranteed.
    Applies to the E60 5-Series and 6-Series. Can be used with the Top HiFi (Individual Audio, Logic7 or HK Premium systems) of the 1- and 3-Series. PM for details.
    Price: $85 thru PayPal, shipped in the USA, 1 year warranty in case of defects or malfunctions. Warranty void if harness is modified in any way.
    Om dette er en bra løsning, så tror jeg kan gå for denne løsningen, og kjøpe meg en ferdig aktiv sub om jeg finner noe som er bra nok. Vis ikke så må man ty til større sub, men da holder vel ikke resten av anlegget sammen?
    Bilde av løsningen til @Technic
    Raymond
    Min nye bil med nytt anlegg
    Hva er det du ønsker å oppnå?
    Hva er budsjettet ditt?
    Hva slags kapasiteter og ferdigheter har du til skruing og mekking selv?
    Hvilke lydmessige preferanser og prioriteringer har du?
      Bedre & mer bass
      Penger? Ca 15tusen +/-
      Kan skru, kappe, lage kasse i tre og glassfiber. Ikke fult så flink til å kalibrere kasser, så lager dem etter hva andre sier det bør være.
      Litt kvalitet, men liker litt mer bass&punch. Musikk som jeg hører på er som Metallica, PinkFloyd til Direstraits, til roligere musikk.
      Vanskelig å forklare men generelt mer bass og trykk en vanlig.
      Derfor jeg sikter etter Kicker sub(tar liten plass og gir mye bass/trykk). Men vil ikke gi for mye plass til anlegget, og ønsker heller ikke at det skal synes for mye.
      Anlegget i huset består av Klipsch(RF serien 82-64-62) og Paradigm Sub25
      Raymond
        Har du sett i en av de andre trådene du har laget vedr. bilen din, der jeg la ut min løsning i bagasjen?
          Er det denne tråden du tenker på
          http://bilstereoforumet.no/showthrea...064#post215064
          Ja, har sett den. Ser frem til tråden/bilder du skal lage.
          Har ikke fått bilen som jeg har kjøpt enda.
          Og i tillegg er jeg på jobb, så hadde muligheten til handle litt utstyr før jeg kommer hjem og får bilen. Det er derfor jeg er litt frempå. Jeg vil ikke kjøpe noe uten at jeg har hørt med "erfarne folk", om hvor mye det er plass til, og hvor store høyttaler kasser jeg kan få plass til, uten at det vil synes osv...
          Legge en liten plan.
          Uansett så skal "E60 OEM amp PnP trunk subwoofer harness with built in LOC" bestilles
          Raymond
            Det var igrunnen en ganske god ide å si hva du bruker av hjemmestereo, det sier ofte litt om preferanser tenker jeg. Jeg skal være forsiktig med å gi noe særlig råd da jeg har heeelt andre prioriteringer angående lyd. Jeg erkjenner at stor og kraftig lyd krever store høyttalere, derfor har jeg lett ofret over 700L bagasjeplass til lyd .
            Har lite tro på den flate pioneerdingsen, GZ elementet er nok okei antakeligvis. har du en sånn sub under setet allerede?
            Jeg misliker kicker, det er overpriset, barnslig og låter som oftest Flatt, platt, hardt og boomy. Synes du skal vurdere et par andre butikker utover bilradiospes, de har fryktelig stive priser!
              Takker for svar
              Du misliker Kicker, ok. Hva er tilsvarende og har samme volum, ønsker ikke for stor kasse, eller ønsker mist mulig kasse, men mest mulig lyd.
              Raymond
                http://www.bilstereosenteret.no/products/e8w
                http://www.bilstereosenteret.no/products/gzhw-20x
                  en har jo denne også http://www.dynabel.no/Shop/Product/G...fer-STK/AS2212
                    At det låter flatt er bra, er akkurat det vi vil oppnå?
                    Hvordan et element låter har vel ganske mye å si på kassa? Har du hørt Kicker i en god kasse? Er ikke gæli' det altså. Men ja, kan godt være at Kicker ofte er overpriset i butikk.
                      Så hva er god kasse?
                      Spesielt når man skal gjemme sub mest mulig, og ikke avgi for mye volum.
                      Ser på spec på kicker kan leve med 20-30ltr kasse med et 10" L7 element og 40ltr kasse med 12" L7 element.
                      Da skal vel sub og 2x effektforsterkere kunne gjemmes reservehj.brønn?
                      Raymond
                        En god kasse gir flat respons uten for mye EQ'ing. Kassa må passe bilen den skal spille i, og da kan man gjerne gjøre beregninger med simuleringsprogrammer for å se hva som antaglig vil gi best resultat.
                        Når det kommer til lukka kasser er det ofte slik at jo større jo bedre.
                          En god kasse er ofte en stor kasse. Ofte, ikke alltid.
                          Tenkt noe på løsningen jeg har valgt? Der får du en skikkelig bassløsning uten å gå den uelegante veien om en aktiv sub som sikkert hverken er fugl eller fisk. Der kan du velge et godt basselement med en god forsterker, uten at det synes til og med!
                          Et eksempel:
                          Bass:
                          http://www.autodesign.no/subwoofere/...aden-sqx-10-10
                          Forsterker:
                          http://www.autodesign.no/forsterkere...laden-one-1202
                          Rundkasse:
                          http://www.autodesign.no/subwoofere/...rund-369-liter
                          Dette vil gi deg en kurrant mengde bass og det vil være mulig å skjule dette under bagasjeromsgulvet ditt.
                            Kan gå litt opp i pris
                            Tror dette blir bra?
                            Gladen SQL 12 - 3200kr
                            http://www.autodesign.no/subwoofere/.../gladen-sql-12
                            Gladen Subframe, rund 58,4liter - 1600kr
                            http://www.autodesign.no/subwoofere/...-rund-584liter
                            Gladen SPL1800c1 - 4800kr
                            http://www.autodesign.no/forsterkere...aden-spl1800c1
                            Disse kassene var jo perfekte :-)
                            Raymond
                              Kassa er for stor. Min er 600mmX150mm. Du kan gå opp til 20cm dybde, men ikke noe mer.
                              Av forsterker tror jeg heller hadde vurdert:
                              http://www.autodesign.no/forsterkere...gladen-as-2002
