Har tenkt på noe anlegg til bilen min, enter tar jeg den helt ut, eller så blir det noe enkelt som bare å koble opp
Har 752 - BMW Individual - High End Individual Audio System og CCC(skal bygge om til CIC etterhvert)
Anlegg 1
Enkelt opplegg.
Hvilke ekstra sub er det å velge?
Har sett på noen her, hva mener dere? Erfaring på noen lignende sub`er?
FOCAL BUS25 kit BombA under seat - 3490kr. Har liten tro på denne saken, men har ikke hørt på denne
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...3&katid=31&id=
Pioneer TS-WX610A - 2990kr. Har ikke tro på denne saken, men har ikke hørt på denne
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...7&katid=31&id=
Ground Zero GZUB 1000XACT - 3190kr
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...1&katid=31&id=
Pioneer TS-WX710A - 3990kr. Har mest tro på denne saken, men har ikke hørt på denne
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...6&katid=31&id=
Infinity Basslink T - - 3990kr. Har mest tro på denne saken, men har ikke hørt på denne. Den er kanskje heller ikke aktuell da den er for stor og ikke kan hjemmes vekk...
Anlegg 2
Her er det litt større, og lurer på hvilke volum det er i bagasje rommet som kan lure unna større høytallere & sub...
8" erstatter sub under setene Ground Zero GZMW200NEO x2 - http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...5&katid=26&id=
Forsterker til 8" sub + til vanlige høyt Rockford Fosgate P1000X5 1,000 Watt Class-BD 5-Channel Amplifier http://www.rockfordfosgate.com/products/details/p1000x5
Ekstra sub Kicker Solo-Baric L7 x1 http://www.megabillig.no/index.php?p...t2=144&id=1634
Mono effekt forsterker Rockford Fosgate Power T1500-1BDCP x1 http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...=4093&katid=37
Samme hva jeg vil gå for, så tenker jeg å bruke bilens orginale spiller, og må gå for noe lignede som dette
For å få dette til så tenker jeg å bruke dette:
Noen som har sett denne
"E60 OEM amp PnP trunk subwoofer harness with built in LOC"
http://forums.5series.net/private-me...ilt-loc-99857/
As a quick and efficient solution for those that would like to either add a trunk sub or replace the OEM woofers with SWS-8 (or doing both with harness modifications), this is a custom made to order, plug 'n play complete harness with a built in, either 50W or 150W max Navone LOC -depending on your OEM audio system- with remote turn on signal output right at the harness itself -no need to run a remote wire from the cabin.
This harness connects between the OEM amp and the OEM audio connector using OEM connectors, so no OEM wires need to be cut, spliced or tapped. Just plug it and add the amp. Navone LOC takes care of the Top HiFi (Individual Audio, Logic7) and the standard HiFi OEM amp high power woofer outputs, so interface with any aftermarket amp is guaranteed.
Applies to the E60 5-Series and 6-Series. Can be used with the Top HiFi (Individual Audio, Logic7 or HK Premium systems) of the 1- and 3-Series. PM for details.
Price: $85 thru PayPal, shipped in the USA, 1 year warranty in case of defects or malfunctions. Warranty void if harness is modified in any way.
Om dette er en bra løsning, så tror jeg kan gå for denne løsningen, og kjøpe meg en ferdig aktiv sub om jeg finner noe som er bra nok. Vis ikke så må man ty til større sub, men da holder vel ikke resten av anlegget sammen?
Bilde av løsningen til @Technic
Anlegg 1
Enkelt opplegg.
Anlegg 2
