Koble subwoofer i Ford Focus 2013
  • Koble subwoofer i Ford Focus 2013
    Hei. Ønsker å koble på en subwoofer til min 2013 modell Ford Focus. Alt er originalt, og jeg ønsker ikke å bytte spiller. Kun sub, og muligens høyttalerne på dørene foran etterhvert.
    https://bilradiospes.no/produkter/bi...gzib-165br-act
    Ser på noe lignende, som har auto on slik at jeg forhåpentlig vis slipper remote. Da min spiller ikke har dette.
    Spørsmålet mitt er, hvordan kobler jeg denne til høyttalerne med høynivå på suben? Er helt blank innenfor dette feltet, så utdyp gjerne svar.
    Det ser ut som om du bare skal strekke høytalerkabel til forsterkeren som er med finn nærmeste høyttalerkabel, bit den av, bruk kabelsko og del den til to
      http://tinypic.com/view.php?pic=21e4...9#.WWUPmFLZ4Xo
      Her er bilde av hvordan det ser ut ved fronthøyttaleren. Er det her suben skal kobles på? Altså mener du kutte kabelen før plastkoblingen?
      Det går vel slik jeg har skjønt en plus og en minus til høyttaleren.
      Ser også på suben at det er fire innganger for høynivå. 2 + og 2 -.
        Men har du ikke en høytaler bak du kan koble deg til, så blir det nærmere og kortere ledning kreves?
          Jo, jeg har høyttalere bak. Men har hørt at disse mottar lavere lyd, slik at man burde koble seg på høyttalerne foran?
          Bare så jeg er sikker på jeg skjønner hva du mener, jeg klipper den opprinnelige ledningen i to, surrer disse sammen slik at de har kontakt igjen og putter de inn i en kabelsko eller lignende, slik at en ny kabel kan gå bak til aktiv sub? Og dette kan jeg gjøre ved selve høyttaleren i døra, og trenger ikke ta ut spilleren?
          På high leven input på subwooferen jeg linket til ser det ut til at jeg trenger et adapter eller lignende for å koble ledningene inn i suben, stemmer det? Ser på en annen sub: https://bilradiospes.no/produkter/bi...r-aktiv/rx800a
          At her er det i hvertfall bare å sette høyttaler ledningene rett inn i suben uten noen skruer eller lignende.
          Siste spørsmål i denne posten: Er det vanlige standard høyttaler ledninger som skal brukes?
