Mercedes ML 270 ryggekamera
  • Mercedes ML 270 ryggekamera
    Nå er jeg så forbannet og lei hele bilen!
    Jeg forsøker å installere ryggekamera i bilen min, og har kommet til et stort problem. Ledningen som gir beskjed om at ryggelyset skal tenne har 8volt spenning hele tiden, og når jeg setter bilen i revers skyter den opp til 14volt. Jeg trakk ledingene utenfor bilen, og selvfølgelig trodde spilleren at bilen var i revers hele tiden, men kameraet skrudde seg bare på når den ble satt i revers.
    Så vet jeg at mercedes har en ledning som styrer revers til COMMAND spilleren som hører til bilen, men denne visste 12 volt hele tiden...
    Så gikk jeg løs på midtkonsollen, og sjekket ledningen som kommer ut fra girspaken. Selvfølgelig viser denne 12v hele tiden...
    Noen som har en god ide om hvordan jeg skal få se når jeg rygger, uten å bruke en bryter?
    Får du fremskaffet koblingsskjema på dette? Så skal vi se
      Regner med du har bytta spiller. Hvilken årsmodell er bilen din? Hvilken spiller sitter originalt i bilen?
      Vi har CANBUS adaptere som også gir speedpult, håndbrekk av/på, ryggesignal og tenning.
        Det er en 2000 model, er ikke helt sikker på canbus, men jeg har en tredje kontakt bak spilleren
          Da har du sikkert aktivt system i bilen. Dessverre en veldig dyr plug&play løsning
          http://www.autohifi.no/Produkter/Bil...82-p0000014238
          Har du sjekket om det går an å ta signal rett fra giveren på girkassa? Kan hende det er vanlig on/off 12v der.
            Ja, 3000kr var litt mye, og siden jeg ikke har kontroller på rattet
            Jeg har forsøkt å koble meg på ledningen fra girkassen, men den hadde 12 volt hele tiden
            Skal se om jeg finner et "tung drevet" relé, kanskje jeg kan bruke det og at det ikke slår inn på de 6-8 volt som er på baklykten hele tiden..
