Radiobytte Mitsubishi Pajero 4 /m RF - Forsterker trekker strøm
  • Radiobytte Mitsubishi Pajero 4 /m RF - Forsterker trekker strøm
    Her er en kort guide på hvordan man løser det når den nye radioen trekker strøm på disse bilene som har originalmontert Rockford Fosgate lydpakke etter installasjon av radio. Selv om bilen har to batteri så vil forsterkeren trekke over 1 ampere og tappe disse på relativt kort tid når den står på selv om det ikke spilles musikk og tenningen er av etter bytte til ettermarkedsradio om man ikke tar noen forhåndsregler. Dette er fordi det er en feil i signalet i adapterne fra Connects2. Selv om den nye radioen ikke gir 12V ut på den tradisjonelle blå og hvite remote-kabelen så er det en ekstra kabel som gir et signal som synes å være digitalt på en egen kontakt.
    I disse modellene er det en del spesielle ting det kan være greit å vite om:
    • Ved montering av Connects2 CTSMT007.2 vil det ikke være jord i radioen før den skrus fast da den svarte lederen går i en kontakt i bilen som ikke har kabel tilkoblet.
    • Hvis FM-antennen ikke er tilkoblet eller en annen kabel som gir jord er tilkoblet vil den derfor ikke skru seg på under test og montering. Radioen får jord når den skrus fast til bilens festepunkter inne bak radioen og CTSMT007.2 vil da hente jord fra radioen når den er jordet.
    Click image for larger version  Name:	image_7648.jpg Views:	3 Size:	75.8 KB ID:	390417 Click image for larger version  Name:	IMG_2171.jpg Views:	0 Size:	531.5 KB ID:	390414
    Connects2 CTSMT007.2 kommer med to kontakter. Den minste av de med færrest ledere har en hvit og svart leder og en grå og svar leder. Den hvite lederen gir 12V ut når radioen er av, og det kan derfor være lett å la seg lure til å tro at det er den som er synderen. Men det er den grå og svarte lederen som må kuttes ved hjelp av et rele. Det er ingen målbar spenning på denne kabelen så signalet er trolig digitalt, så du vil ikke komme noen vei med å måle lederen.
    Click image for larger version  Name:	IMG_2175.jpg Views:	0 Size:	104.0 KB ID:	390415
    Vi laget noen skjøter på kabelen til reléet så det kan plasseres trygt unna radioen. Det kan bli ganske trangt bak den nye radioen i denne bilen om man ikke planlegger. Men om man planlegger så er det god plass. Det anbefales å legge kablene bak stålrøret nedenfor radioen og la kabler og bokser ligge under røret.
    Click image for larger version  Name:	IMG_2173.jpg Views:	0 Size:	592.9 KB ID:	390416 Click image for larger version  Name:	IMG_2157.jpg Views:	0 Size:	700.3 KB ID:	390418
    Oppkobling av 4-pins rele gjøres enkelt ved å koble
    • Rød tenningstrøm fra CTSMT007.2 til 86 på reléet
    • Jord fra CTSMT007.2 kobles på pol 85 på reléet
    • 87 og 87A bryter kretsen og kobles på lederen som er grå og svart på kontakten med to ledere
    Click image for larger version  Name:	IMG_2180.jpg Views:	0 Size:	656.0 KB ID:	390420 Click image for larger version  Name:	rele.jpg Views:	0 Size:	107.2 KB ID:	390419
    Jan Ove Berg
    www.elutstyr.no
