Mulig med subb i ny Passat 3C??
  • Mulig med subb i ny Passat 3C??
    Heiann!
    Har en 2009 VW Passat 3C, lyst på litt mere bass i bilen, lurer derfor på om noen vet om det er muligheter for å koble på forsterker på headunit RCD 510?? Og om noen har vært borti dette før?
    Marius
    BMW E30 Cab 90 mod (Prosjekt sommerbil)
    VW Golf 3 97 mod (Bruksbil)
    Bump! Noen som har peiling på dette?
      Det er vel ikke rca utgang på den? Så da får du bytte spiller hvis du skal ha basser.. Det finnes vel en annen måte å koble til forsterker på, men det har jeg ikke noe kjennskap til.
        Generelt lite håp for deg, om du vil ha et godt resultat.
          Det du må ha er antagligen en DSP/Prosessor ! Da får du alle mulighetene + en del mer enn folk som kun bruker Cd-spiller!
          Ta kontakt med en av bilstereoselgerene her inne vis ikke noen som kan litt mer om OEM bygging av biler melder seg her! (bilstereosenteret for eks. vil nok kunne gi deg ett godt svar!
          Opel Corsa B Coupe
            du får ikke noen prossessot til Rcd510 som jeg vet om, men monoblokk der du kjører inn Hi-level er det nok av!
              Evt kan du jo bruke en aktiv bass med Hi.level input??
              Du koplet deg inn på høyttaler utgangene høyre og venstre frem bak spilleren og trekker kabel bak(kan trekkes sammen med strøm på samme side om nødvendig)
              Det er flere gode alternativ avhengig av budsjett:
              http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=513
              http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=135
              http://www.judysbilstereo.no/basskas...d-dsp-150w-rms
              Evt forsterker med hi-level inn som nevnt og løs bass
              http://www.judysbilstereo.no/forster...hm-auto-on-off
              http://www.judysbilstereo.no/forster...lokk/dls-x-a10
              Mvh Svein
                Mvh Svein
                Hadde jo vært morro om det spillte litt bra, så vurderer Cadence blokka sammen med denne :
                http://www.judysbilstereo.no/basskas...-extreme-1400w
                Men... Legger selvfølgelig strømkabel med sikring fra batteri og bak, og finner meg jordingspunkt bak i bilen..
                Men hva er beste måten for å koble remote, og hi level signal bak tror dere?
                Hadde kanskje vært like enkelt med denne :
                http://bilstereosenteret.no/product_...2qtjrcmgui5jn7
                Spiller kanskje ikke så bra, men virker som en veldig enkel løsning for å få litt bass i bilen..
                Marius
                  du vil få mye mer bass med GZ kasse og Cadence forsterker.. Du skal ikke trenge remote med den forsterkeren da den føler på inngangs signal når du bruke hi-level inn..
                  Ville vippet ut spilleren og koplet meg til der, med mindre du har sedan med høyttalere i hattehylla?
                  Svein
                    Da ble det handlet Cadence forsterker og GZ subb, fikk også handlet ISO kobling så jeg slipper å klippe i det som er der orginalt! Takker for hjelpen folkens! Da blir det nokk bass i Passaten også!
                    Samt nye ZITO 20" felger, justerbart senkesett ++
                    Gleder meg til å komme meg hjem fra jobb nå gitt!
