Montering av anlegg i Polo 03mod
  • Montering av anlegg i Polo 03mod
    Hei igjen
    Da har vi fått oss en bil til jeg vil bygge litt stereo i. Tipper flere har bygget i Polo N9 som de heter og tenkte derfor å spørre om noen hadde noen tips å komme med.
    Det jeg tenker på er hvilke størrelse som passer i dørene på disse bilene? Det er en 1.2L 4dørs bil. Jeg har en Audison LRx6.9 forsterker som jeg tenkte å bruke sammen med mine Ground Zero GZPW limited 12" elementer, men de kan kansje bli litt store å sette i da jeg må ha muligheten for å løfte de ut ved behov.
    Hvilke frontsett anbefaler dere å sette i Polon mot denne forsterkeren? Vet ikke hvordan disse er støydempet, men kan vel lønne seg å ta en runde med dynamat eller liknende? Forslag mottas med takk :-). Har du bilder av din Polo med anlegg så er det gøy å se hvordan andre har løst dette...
    Du kan jo sjekke ut denne gamle byggetråden som jeg brukte to kvelder for å lese
    EDIT: OPS glemte link :P http://bilstereoforumet.no/showthrea...highlight=polo
      husk å legg med linken da
        Dette er for så vidt en eldre Polo. Den jeg har kjøpt er anderledes og litt større. Men jeg aner ikke hvilke elementer jeg skal kjøpe og hvor mye plass der er i dørene til Høytalere? Kunne godt tenke meg litt kraftig midbass i dørene om mulig. Ser
        Er der noen som vet hvor mye plass der er i dørene på N9 Polo`n? Altså 2003mod med de runde lyktene i front. Den har og seperat diskant oppe i vindusbjelken. Jeg skal bestille høytalere, men trenger å finne ut størreslen og hvilke dybde der er plass til før jeg handler. Håpte å slippe å ta av dekslene på dørene bare for å sjekke :-)
          mener du får inn 6,5", tror de passer uten at du trenger å kutte. Laget Mdf ringer den ene gangen jeg har montert i 02-03 polo
            Du trenger et par av disse: http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=348
            Budsjettet ditt bestemmer hvilket frontsett du skal kjøpe. Men sånn midt på treet vil jeg si Focal PS165 er et meget godt valg. http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=773
            En bulkpakke Silent Coat gjør susen hva gjelder demping, gjerne i kombinasjon med Noise Isolator. http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=473
            http://bilstereosenteret.no/advanced...1&inc_subcat=1
              Takker for svar. Hvis jeg monterer dette Focal settet, vil jeg da fortsatt ha elementet gjemt bak orginalt dørpanel? Hvis det blir så har du en bestilling på vei ganske snart Pål.
              Jeg ser jeg kan fortsatt få plass til den "universale" kassen med mine to GZPW12 baki. Minuset er bare at den er så svina tung med de to 12" elementene i. Vurderer å heller felle en av disse ned i hjulbrønnen i en tett kasse og kjøre på en kraftigere forsterker en de 400W Audisonen leverer. Med et element blir det 4ohm og enda mindre effekt. Heller sette inn et greit sett høytalere i bakdørene også siden denne er 4dørs.
              Vet du Pål hva som passer i dørene bak også? Kan jeg bruke samme settet fra Focal med den ringen der også?
              Ville dere brukt de orginale høytalerkablene som går ut i dørene eller bør disse oppgraderes?
              RCS
                Du får plass bak orginale dørpaneler foran og bak. Lik størrelse foran og bak.
                Jeg ville solgt de to elementene du har og heller kjøpt ett nytt, som ikke krever så mye effekt og som fungerer bra i en lukket kasse rundt 40-50 liter. Da klarer du deg med de 400 watt du har til rådighet. F.eks Focal P30DB. Jeg har selv kjørt den i en tett kasse på 48 liter og matet den med 460 watt. Det fungerte veldig fint.
                http://bilstereosenteret.no/product_...oducts_id=1267
