Caddy demontere dørpanel
  • Caddy demontere dørpanel
    Hei.
    Driver å jobber litt med caddy og tenkte jeg sku skjekke litt før jeg ødelegger for mye i prossessen med å få av dør panelene. Noen som vet noe angående dette?
    Mvh. Runar.
    Sjekke denne: http://caddy2k.com/forum/viewtopic.p...=13089#p109903
    Jeg har hatt dørpanelene i golfen min av en gang og to for å si det sånn, og det går greit hvis du er LITT forsiktig. Men vær oppmerksom på at klipsene inni døren er svake som bare pokker og knekker av stiv kuling. Disse klipsene er dog veldig lett å bytte ut og koster ikke rare kronene hvis du skulle være uheldig.
    Personlig mangler jeg sikkert 2 klips i hver dør, men de henger da like godt fast for det
      Mange takk. Var til stor hjelp. men har du noen tips til hvordan jeg skal montere høyttalerne? De orginale er montert i en "brakett"
      Aom vidre er poppet fast i døra.
      Mvh. Runar.
        Det er nok samme patent som i golfen min. Det er en veldig enkel prosess. Braketten som står der fra fabrikken er festet med popnagler, disse driller du enkelt ut med en 4-6mm stålborr, kommer de ikke ut av seg selv så klarer du å presse dem sammen og vikle dem ut med en vannpumpetang eller noe. Det måtte jeg, men jeg brukte 3mm borr.
        Du må kjøpe nye braketter, de koster ikke rare greiene. Kan kjøpes her: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...&katid=434&id= Disse er fin da du slipper å bytte dem enda en gang om du skulle bestemme deg for å bruke andre elementer i fremtiden. Jeg festet dem til døra med små bolter og mutter på innsiden, jeg holdt mutteren igjen med en finger og skrudde til de var noe lunde stram, etter det hold mutteren seg selv fast og det var bare å stramme godt til.
        Btw: Greit å ha noe lufttett mellom brakketen og døra. Jeg trengte ikke da jeg har dynamat dempematter i døren. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...8333&katid=179
        Du får dempematter som kunn dekker omtrådet rundt elementet også: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...8353&katid=179
        Anbefales hvertfall på det sterkest å benytte en av disse produktene. Sistenevnte er billig, men ekstremt effektiv. Men du kan jo alltid bruke modellerskitt rundt braketten, men da blir det ingen dempeeffekt
          Kommer an på hvilken modell Caddy du tenker på. Er det en 2004 eller nyere så har du plass til 8" i dørene. Og man velger jo alltid så stort man kan
          http://bilstereosenteret.no/products/sos-20505200
          Focal IS200 er et billig og veldig bra alternativ.
          http://bilstereosenteret.no/products/focal-is200
          Og av demping vil jeg anbefale deg å dempe hele døra. Og kjøper du Silent Coat så får du 2 kvadratmeter til kun 499,-. Eller 8 kvadratmeter til 899,-.
          http://bilstereosenteret.no/categories/dempemateriell
