Lydoppgradering VW Boble
  • Lydoppgradering VW Boble
    Hei
    lurer på å sette inn anlegg i bobla.
    tenker da på å sette inn 2x 8" sundown sa8 ( http://sundownaudio.no/sundown-audio...2-d2-p-39.html )
    men usikker på hva som blir best å kjøpe 2x4ohm eller 2x2ohm.
    har ikke bestemt meg for hvilken forsterker enda, så kom gjerne med tips til en som passer godt til disse.
    lurer også på å sette inn 2x hertz sv165 mellomtoner og 2x hertz st25 diskant.hvilken forsterker er funker til dette.
    vil at det skal spille HØYT og FINT.
    har ikke satt noe budsjett, men vil helst ikke bruke så alt for mye på det.
    Kjøper du 2+2 så kan du ende opp med 2 ohm, noe som er passe last for en monoblokk som skal spille musikk. Helt unødvendig å laste lavere.
    Her har du flere alternativ til høyttalere som spiller veldig høyt.
    MTX RTX658 og MTX RTX4BT
    Vi kan bestille MTX med levering dagen etter.
      hvilken forsterker vil du anbefale til subbene?
      hvilken pris blir det på de mtx elementene?
      ser veldig relevant ut om de ikke er så dyre som hertz show spl serien
      og har du forslag til forsterker til 2x 6,5 å 2x diskanter?
        Prisen på MTX elementene står på sidene jeg linket til. Prisene er pr stk.
        Pioneer GM-D8604 gir 4x100 watt og er mer enn nok til å spille smertefullt høyt
        http://bilstereosenteret.no/products/gm-d8604
        Ground Zero GZHA 1.1200 bør sparke bra liv i de subbene
        http://bilstereosenteret.no/products/gzha-11200dx2
          Sundown har jeg lest mye godt om, og det hadde vært artig å hørt dem en gang. Bare synd man bor i en del av landet hvor ingen andre bor
            har lest mye godt om sundown jeg og, så tenkte å prøve det når jeg skal legge opp anlegg.
            trenger jeg egentlig 4" diskant? holder det ikke med 2x 2" + 2x 6,5" av de mtx'ene. skal være i en boble så trenger ikke så alt for stort. om det blir for lite i etterkant så får jeg heller kjøpe inn 4".
            kommer til å bestille de mtx elementene tror jeg, men må vente til lønna kommer inn på konto i slutten av neste uke, så tar kontakt da tenker jeg.
              Kjører rundt med en sa-10 i "konebilen" og di spiller vanvittig bra etter min mening! :-)
              En kompis har 2xsa-10 subber i en peugeot 206 eller noe å det spiller smertelig heftig til å "bare" være 10".
              Kan annbefales!
              Cerwin-Vega! Stroker PRO 15
              Hifonics XX-Colossus II
              Kinetik HC2400
              Club 140dB +
