VW Polo 9N3 2008 modell. Kable gjennom torpedoveggen.
  • VW Polo 9N3 2008 modell. Kable gjennom torpedoveggen.
    Hadde planer om å kable gjennom torpedoveggen til både defa ledninger og et par 50mm2 ledninger, men det stoppa fort når jeg ikke fant noen gjennomføringer. Er det noen her som har kablet gjennom torpedoveggen på en slik bil før? Om noen har boret eller veit hvor det lønner seg å bore?
    Pioneer DEH-P8100BT - Mosconi Gladen One 60.6 - Magnat Selection 216 - Magnat Selection Reference 213 - Seas Lotus 6.5" - Pioneer GM-D8400M - Pioneer TS-W3002D4 - Rockford Fosgate 10 F Hybrid Kondensator
    Er vel neppe i nærheten av plass til defa og 2 50kv kabler i originale gjennomføringer.
    Har på Passat,golf og touran brukt rundt ratt bak sikringsboksen. Kuttet hull og tettet med butyl/sica masse på begge sider. Nok plass til 1 kabel der ihvertfall
      Har ingen sikringsboks i motorrommet dessverre, den sitter under dashbordet. Der er Polo litt spesiell...
      Flere forslag?
        De fleste biler har sikrings boksen inni bilen. Er nok det golfnos mener.
        Når du står med panseret åpent og ser på torpedo veggen vil du se noen gummi gjennomføringer rett inn til sikringsboksen.
        Ser du under dashbordet bak sikringsboksen ser du de samme.
        Er det ikke plass i noen av dem vis du stikker hull i gummimembranen kan du om det er plass til og ta på hull...
