Hvordan forsterker oppsett trenger jeg?
  • Hvordan forsterker oppsett trenger jeg?
    Er ferdig med å ligge opp det som skulle trengs av kabler til et passe sprek anlegg i bilen min.
    Det jag har logge opp til er 3 forsterkere, 1 til front, 1 til bak, og en til bass.
    På suben tenker jeg å kjøre en mono, det er vel det som ender opp med å trøkke best?
    Videre så har jeg 4 høyttalere i front og bak, skulle dette vert koblet på hver sin 2-kanal forsterker, hver sin 4-kanal eller sitte alt opp på en 4-kanal forsterker.
    Er kanskje et dumt spørsmål, men akkurat der stiller jeg meg blank på hvordan jeg kan koble det beste.
    Mvh. Håvard
    Håvard Vincent
    -90' Volvo 760GLE
    Er vel greiast med minst muligt med forsterkere.
    So i ditt tilfelle ville eg ha valgt ein 5/6 kanals forsterker eller 4 kanals forsterker + monoforsterker.
    Dette er litt avhengigt av kva slags høgtalere du har
      antall forsterkere er ikke så farlig.
      Framme blir det 4" og 5 1/4" komponent, tenker PC serien til Focal
      Videre blir det 5 1/4" PC i bak dørene og noen DLS 6x9" i hattehyllen.
      Så om eg heller ligger litt mer penger i en 4kanaler og kobler fronthøyttalerne på ene kanalen i forsterkeren og tilsvarende med bakhøyttalerne. Men skulle eg då ha lagt høyttalerne opp i serie eller parallell? er bra grønn på akkurat dette, så takker for all hjelp!
      Mvh. Håvard
      Håvard Vincent
      -90' Volvo 760GLE
        Her ville jeg brukt en 4 kanaler og koblet opp høyttalerne foran og i hattehylla. Også ville jeg kjørt høyttalerne i bakdørene rett på spilleren. Alternativt koblet to og to høyttalere på forsterkeren, for 2 ohm drift.
        Dette er en knallbra 4-kanals forsterker, som er strømstek
        http://bilstereosenteret.no/product_...oducts_id=1612
        Og en bra sprek mono forsterker i samme design. Skuddsikker kvalitet
        http://bilstereosenteret.no/product_...oducts_id=1614
        Vi har alt av Focal PC, PS, IC og IS på lager
          Hvilken subwoofer har du?
          Torje Hop
          Hop Audio - www.lydibilen.no
          LIB, XS Power
            For øyeblikket har jeg ikke kjøpt inn annet enn kabler. For øyeblikket tenker jeg å kjøpe denne http://bilstereosenteret.no/product_...products_id=99 eller en som ligner, siden den kan plasseres godt i bilen.
            Håvard Vincent
            -90' Volvo 760GLE
              33V2 er en god gammel klassiker som låter veldig pent.
              Alternativt denne fra GZ. Låter ennå bedre, syns jeg.
              http://bilstereosenteret.no/product_...oducts_id=1620
                Ville droppet de høyttalerne i hatte hylla de mr. høyttalere i dørene bak trenger du heller ikke. er forran det er viktigst :-)
                Mvh kim
                  men hva vinner jeg sånn lydmessig på å droppe høyttalerne bak?
                  Det jeg tenker er å få et anlegg med bra kvalitet og trøkk.
                  Håvard Vincent
                  -90' Volvo 760GLE
                    Du vinner ingen ting hvis ikke du ofrer noe Dropp høyttalerne bak og bruk pengene du sparer der til å kjøpe et bedre høyttalersett foran. Da vinner du plenty
                      men då blir det jo bare 4stykk høyttalere i front som skal drives av forsterker, pluss suben då. Til front høyttalerne brude jeg gå for en 2-kanal forsterker og koble 2 høyttalere i hver kanal
                      Håvard Vincent
                      -90' Volvo 760GLE
                        Skal du ha 2 stk 2 veis front sett? Eller skal du ha 3 veis? Har du 4" på dusj ville jeg gått for et 3veis sett. altså 4" i dæsj med diskanten vedsiden av og 5.25 eventuelt satt på en spacer eller modda døra litt for å presse inn 6.5" og en dynabel bf1502 f eks.
                        Mvh kim
                          tanken var 5.25" komponent sett i døren og løse 4" i dash. Har tenkt litt på det med 6,5" i dørene, er litt jobb med det, siden større 5,25" har dårlig med plass originalt.
                          Håvard Vincent
                          -90' Volvo 760GLE
                            Kjøp deg et godt 5,25" komponentsett og monter diskanten i dashbordet. Dropp 4" i dashen.
                            Om du kjøper en 2-kanaler, eller 4-kanaler og brokoble den, spiller ingen rolle.
                              Ja men okey, då var jo den grei. Men då kan jeg jo gå for Focal 130KR eller noe slik med god samvittighet og putte litt ekstra i forsterkerne. Takker for hjelp
                              Håvard Vincent
                              -90' Volvo 760GLE
