Kobling av flere forsterkere
  • Kobling av flere forsterkere
    Lurte på hvordan du kobler 2 monoblokker til en 4-kanals forsterker?? Er veldig ny på bilstereo og hadde satt pris på svar
    4-kanals forsterkeren : http://www.legacycaraudio.com/sku/LA4670BK/4-Channel-2000-Watt-Bridgeable-Mosfet-Amplifier-(Black)
    Monoblokk 1: boss ava-m4500 2-kanals monoblokk
    Monoblokk 2: http://store.sony.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10551&storeId=10151&langI d=-1&partNumber=XM4S
    Kvifor skal du koble 2 monoforsterkere til ein 4-kanals forsterker???
      Tenkte eg skulle drive ein sub på hver monoforsterker :P er det lurt eller er det ein bedre måte?
        Men da kobler du jo ikkje sammen forsterkerene.
        Eg skjønner ikkje vitsen med 2 forskjellige monoforsterkere. Er store sjanser for at lyden blir ræva!
          hva skal eg gjøre da?? eg som sagt helt ny på dette :P
            Kva har du av utstyr og kva er planene dine?
            Kva slags bil skal dette inn i?
            Med fleire forsterkere er det greit med fordelingsblokker til strømmen. Du drar tjukke strømledninger som deles opp før forsterkerene.
              Har dei forsterkerene som nevnt ovanfor, 2 12" subwoofere med merke boss bx 12 ripper og 2 6x9 NAXA NX-769. Har planer om å bygge ein kasse til alle disse elementene.
              Har ikke bil enda, er eit prosjekt jeg heller på med til eg skal kjøpe bil.
                modell på monoblokker?`Det som nok menes er at det er "bedre" med 1 monoblokk og kjøre begge elementene på den, men er sef ingen tvang det
                4 kanaleren regner jeg med du skulle bruke på høyttalerene?
                  Modell på monoblokkene står i starten på tråden
                  Eg kanskje lurere å drive dei på ein da, men den er vertfall ikkje kraftig nok til det. Så hvordan skal jeg koble den til 4-kanlas forsterkeren?
                  Var planen det ja og drive 6x9 høyttalerene på den
                    Hvordan du skal koble avhenger helt av hvilken spiller du har, eller ender opp med. De fleste spillere idag, hvertfall de med noenlunde ok finesse-nivå har egen subutgang. Dette er en fordel siden den da også har delefilter og nivåjustering integrert i spilleren. Da drar du rett og slett bare en signal-ledning fra subutgang på spiller til inngangen på monoblokka.
                    Dersom spilleren ikke har subutgang, finnes det likevel to muligheter. Enten så kan du se om det finnes noen "pass-through" tilkoblinger på 4-kanaleren. Hvis ikke kan du koble inn et y-ledd på rca kabelen til 4-kanaleren og bare hektew deg på den veien. du er da avhengig av å ha justerbart delefilter på monoblokka.
                    når det gjelder strøm så kobler du bare alle forsterkerne til samme koblingsboks bak i bilen, med STORE kabler til batteri og jord
                    1996 Ford Mondeo "Gold Edition"
                    Pioneer * Seas Lotus * Audison * Dali * Silent Coat * Stinger * Bassworx
                    Hjemme: Hegel, System Audio, Rega, ClearAudio, Nordost, Harman/Kardon, Dali, Abrahamsen
