Dynabel Bf 8501 på GZ Nuclear subwoofer
  • Dynabel Bf 8501 på GZ Nuclear subwoofer
    Heisann
    Er meget ny på dette forumet så jeg må bare spørre. Har en Dynabel Bf 8501 monoblokk, som jeg tenker å bruke på 2 stk. Ground-zero Nuclearwoofer 15 " . Den med 2500wrms. Hvordan vil dette spille ? Regner med dette vil riste noe vilt? Også må jeg sikkert ha separat batteri til dette oppsettet og. Hvis dere har anbefaling til høytallere også så hadde dette vært veldig kjekt, forsterker til høytallerne også. Har en Audi A4 2005 modell, sedan som dette stereoet skal inn i . Er ikke soltak, og er lukket bagasjerom.
    Hvor bra det spiller kommer nok helt og holdten ann på hvor gode kasser du lager til dette.
    Angående batteri, så bør du uansett anskaffe ett sikkelig AGM batteri. Om du trenger to batterier er jeg noe usikker på kanskje andre kan svare på det. Lurer på det selv også da jeg har 2 stk T20001bd forsterkere som skal drives (blir vel omtrent samme totale effekten som din forsterker har)
    Man bør vel ha en oppgradert dynamo når man snakker om såppas med effekt, litt avhengig av hvor lenge du planlegger å spille på full guff
      Lyd i bilen har goe priser på gode batterier nå
      http://www.youtube.com/user/lappis22
      Husk EN ting nå da dere ! Hvis du står i dritt til halsen, så ikke heng med hodet
        For å samenligne det med hva jeg har, så har jeg en pioneer forsterker på 1x 1500w @ 2ohm.
        med 2 agm batteri og 170 ah totalt. Har antageligvis overkilla litt, men uansett.
        Om du ikke trenger 2 batteri, eller hvertfall et veldig stort et på dine 4000w, så vil jeg bli ganske overrasket
        Det gjelder forsåvidt trådstarter også..
        Ford Escort
        PRS-D2000spl | 2x DD2515 | GM-3400T | Focal PS 165v2s | DEH-80PRS
        http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=16246
          Kommer vel litt ann på størrelse på dynamo også. Jeg vurderer å oppgradere til en 200A dynamo, noe som vil ta lasten av batteriet noe.
            Batteri er reserve kilde om dynamoen ikke gir nok til strømforbruket.
            Større dynamo vil gjøre underverker.
              Ett batteri er for lite... hvertfall hvis ikke du har en grom dynamo...
              Ole Petter Holelien
