Bruke bilforsterker inne?
  • Bruke bilforsterker inne?
    hei,
    Jeg har en forsterker og noen focal k2 power høytalere jeg er frista til å bruke som datahøytalere. Er det noen som vet om det funker greit å bruke omformer å kjøre en 12v bilforsterker innendørs? Evnt har noen erfaring med dette?
    stian f.
    www.stianfuruseth.no
    RE-Audio - Kenwood - Focal
    Kommer an på hvor mye effekt forsterkeren drar ut, isåfall bør du koble det på et bilbatteri med lader. Men det går i visse tilfeller å koble forsterkeren til feks datamaskinen sin psu
    Tor Martin Ølberg
      Har ikke så mye peiling på sånt, men forsterkeren er på 1000w rms, en 2 kanals.
        Da ville jeg brukt et batteri med lader.
        Tor Martin Ølberg
          Uregulert strømforsyning, fungerer det?
          http://www.airlinktransformers.com/a...4-PSU1002.html
            altså: huskontakt/230v -> Batterilader -> Batteri -> Forsterker ? Og la det stå under konstant lading?
              Ja... Dersom man bruker et agm batteri og en "intelligent" lader - type ctek e.l.
                takk for svar
                Hvor får man tak i sånt?
                  Alt fås på Biltema om man skal gå økonomi-veien
                  http://www.biltema.no/no/Bil---MC/El...rtlader-37734/
                  http://www.biltema.no/no/Bil---MC/El...batteri-80700/
                  Selv om du har en kraftig/potensielt strømkrevende forsterker, så vil den på normal lyttevolum på et komponentsett til datahøyttalere, bruke noen få watt for å drive de til temmelig høye lyttenivåer. Trenger ikke noen monsterlader for å holde kapasiteten ved like på batteriet
                    bare husk å IKKE bruk syrebatteri. blir skummelt med knallgass
                    FI SP4
                    LIB
                    DD4LIFE
                      takker for svar
                      Men til noe annet, når jeg skal begynne å bruke de høytalerne. Burde jeg lage en kasse til de? Det er da ett komponentsett, focal k2 power 6,5".
                        De bør stå i kasse ja, gjerne noe i stil/str med slike: http://www.hifiklubben.no/produkter/...e_sort-ask.htm
                          aha, burde den være porta som de der?
                            Ville vel heller fått tak i en brukt stereoforsterker for hjemmebruk, enn å stresse med å få tak i agm batteri og lader og koble dette opp, trenger nok ikke store greiene hvis kun for pc bruk, og elementene bør absolutt ha en kasse ja, og jeg ville vel prøvd først med en lukket kasse da det er enklere enn å begynne å beregne portdiameter og lengde...
                              Skjønner
                              Da får jeg begynne å bygge kasse og se hvordan dette blir. Noe formening om hvordan disse focal k2 power høytalerne vil fungere som inne høytalere?
