Forslag til en 5ch amp?
  • Forslag til en 5ch amp?
    Har vurdert å bare gå over til 1 forsterker (5ch) eventuelt 6channel i "racer" bilen da eg ikkje gidder å ha så mangen forsterkere og vil ha litt mer plass osv..
    oppsettet i bilen er 2x3" tang bang i hver dør framme og er koblet bak til forsterker i 2ohm pr kanal om eg husker rett og 2 x 8" tang bang sub(midrange) i bak"dør" i 4ohm per kanal.. og 1 x 10" DD510 sub i fabrikkbygd kasse. kjører nå 600wrms teoretisk sett på subbn nå i 2ohm og det funker bra. ellers har eg en dynabel 4ch på resten...
    har sikla litt på de gode gamle Audison forsterkerene da,.....men kom gjerne med tips..
    beklager men vil ikkje ha RFfosgate ellr cadence bl.a..
    om noen har noe brukte amper i bra stand er det ett alternativ også.. har ikkje så veldig lyst å bruke flere tusen,,,men kom med tips uansett..priser kan forandres...:P
    edit:
    fant denne infinityen... god pris og kanskje en bra forsterker?
    http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...0&katid=36&id=
    Kunne denne Alpinen her vert noe,eller blir det for lite power til subben kanskje...
    http://www.dynabel.no/Shop/Product/A...sterker/AL8215
    var vist en litt kraftigere versjon her..
    http://www.sonicelectronix.com/item_...%5BIgnore%5D=1
    eller ka med denne 6ch mosconien?
    http://www.dynabel.no/Shop/Product/M...sterker/AS7370
    Infinity'en er jo god, samme med Alpine'ene. Best av de du har plukket ut etter min mening er Mosconi'en.
    Men finnes jo annet morro på markedet også da
    1. dynaBel BF0756
    2. FOCAL FPP 5300 Performance
    3. HELIX B FIVE
    4. Ground Zero GZHA5125XII
    1 stk Rockford Fosgate T15KW - 2 stk Alpine PDX-4.150 - 2 stk Earthquake Holees 15 - 2 par Alpine SPX-17PRO - Pioneer DEX P99RS - 4 stk 350A Excessive Amperage - 12 stk Ritar RA12-200D
      ja den infinityen har hittil blitt mitt første valg... var liten også i størrelsen
      er bare at eg håper det utgir grei effekt selv med "lave" teorietiske watt tall.. mosconiene er vell kjent for å levere litt ?
      okei..skal google dei du har ramsa opp,
      EDIT: oh den helixen virket snadder i følge denne siden http://bilstereosenteret.no/product_...oducts_id=1259 hmmm tenke tenke
      ground zeroen virker kraftig også da, men den blir litt for stor i størrelsen..så dropper den.
      focalen var ganske nice også, hmm.. litt dyr kanskje for min del for tiden.
      og dynabellen som du har nevnt virket ikkje så dum den heller... får ta noen mål til ka eg har plass til vertfall.
      Edit igjen:
      Trur det blir endten:
      infinityen
      Helix , men må ta noen mål først.
      Eller mosconi..men var litt dyr.. men sikkert verdt det.
        Har hatt den Infinity forsterkeren og det er en helt grei forsterker, men har Helix B Five nå og det er en helt annen verden. En mye bedre forsterker på absolutt alle områder
        Helix'en anbefales !!!!
        Glenn
          aha, okei flott med erfaringer , trur eg går for helix da. den er finere også..hehe..
          vilken høytalere og sub driver du denne med da? får du grei effekt i sub? ser den er oppgidd til 320w i 2ohm.
          følger det med bassremote kontroll med disse?
            Helixen har veldig fine filtere også. Med bandpass innebygget. Knall forsterker for de som vil ha mest mulig i èn boks
              høres bra ut, men med bandpass innebygget.. hva menes med det egentlig,hvordan brukes det? at vist man har ei båndpass subkasse ellernoe?
                Highpass sender igjennom alt over en gitt frekvens, lowpass sender igjennom alt under en gitt frekvens. Bandpass er midt i mellom. Dvs du har mulighet til å justere slik at 3" mellomtone f.eks spiller 140Hz til 900Hz. Så bruker du highpass til diskantene og lowpass til midbass/bass.
                  aaaha.. høres veldig bra ut, er dette en forsterker man kan bruke som på ett "SQ" oppsett? var det eg såg for meg å ville få til..liker fin behaglig lyd.. er fornøgd med det eg har hatt hittil...men ville vert spennendes å prøvd noe nytt og noe som tar mindre plass..
                    Ikke noe problem å bruke denne i et lite SQ oppsett. Forsterkeren er ennå bedre enn bildene viser. Solide forseggjorte terminaler og flott finish på alt.
                      Helix'en er flott rett og slett
                      Driver de 2 orginale Infinity/Harman Kappa Reference 6.5" komposettene pluss 2 stk 10" Gladen M Line 10 subwoofere. Billig anlegg som spiller reint og fint og nok trøkk til vanlig/daglig musikkbruk i arbeidsbilen syntes jeg
                      Ja det følger med bassremote til forsterkeren
                      Glenn
                        Den Helix forsterkeren der imponerer rett og slett. Glenn er svogeren min og jeg kan bekrefte at det virkelig spiller fint og det trøkker faktisk rimelig godt i den bilen også. Morsom og billig løsning
                        Og Pål på Bilstereosenteret pakker varene skikkelig godt inn og sender fort, anbefaler den butikken
                        Ole Heen
                          <---- Mosconi for alle penga!!! Råe forsterkere
                            er det bandpass på 6ch dynabel'n også?
                            FI SP4
                            LIB
                            DD4LIFE
                              N e i
