Brokobling / Forsterker!
  • Brokobling / Forsterker!
    Forstått riktig, "ser" forsterkeren 1ohm mono hvis man bro-kobler 2 stk 10" basselementer på 4 ohm pr element?
    2x 4ohm = 2ohm
    2ohm-> 1ohm på forsterkeren eller er det forsatt 2ohm?
    Forsterkeren stabil i 1ohm, faktisk også i 2 kanal drift!
    Du tenker riktig, kjører du t stk 4 ohm elementer i paralell, har du en pakke på 2 ohm. Når du så brokobler en to-kanaler, blir den belastet i 1 ohm.
    Mathias.... Soundman is alive
      låner tråden litt, hvis man har en 4 kanaler og brokobler den på 2 suber ( 2 kanaler pr sub) som har 2 x 4ohms spoler på hvert element, hva blir den belastet med da, 2 ohm?
        Originally posted by jkjersem View Post
        låner tråden litt, hvis man har en 4 kanaler og brokobler den på 2 suber ( 2 kanaler på hver sub) som har 2 x 4ohms spoler, hva blir den belastet med da, 2 ohm?
        det kommer an på hvordan du har koplet det. er ikke forsterkeren stabil i 1ohm brokoplet håper jeg du har seriekoplet spolene pr element så forsterker "ser" 4ohm..
          Har ikke koblet noe enda, tenkte jeg spørre litt rundt det først.. men tror ikke den er stabil i en 1ohm nei.
          Så den 4 kanals forsterkeren kan "kun" kjøre de 2 elementene i 1 eller 4 ohm? :P
          Hvis man bruker en monoblokk på 2 elementer som har 2 x 4ohms spole hver, hva blir de belastet med da?
            1 eller 4 ohm
            Her har du en link: http://www.rockfordfosgate.com/rftec...2&woofer_imp=4
            1 stk Rockford Fosgate T15KW - 2 stk Alpine PDX-4.150 - 2 stk Earthquake Holees 15 - 2 par Alpine SPX-17PRO - Pioneer DEX P99RS - 4 stk 350A Excessive Amperage - 12 stk Ritar RA12-200D
