200w høytalere va slaks fosterker må e ha da ?
  • 200w høytalere va slaks fosterker må e ha da ?
    ska kjøpe 2 diskanter på max 200 watt å stor fosterker bør e ha da ?
    diskanter? 1" ? eller cox? kompsett?
    nei du kan no ha en forsterker på 200W da?
      2 diskanter menne blir te kompsett etter vært om e ikkje tar feil
        menne e ha 2 subber å ein subb e på 2500max vet du om vor stor forsterkå e kan ha på de ? må e ha 5000 watt ellå kan e ha mindre ?
          skriv hva slags elementer og modell, kan være såmangt, husk jo mere watt jo mere strøm
            Drit i max watt, det har fint lite å si, se på rms watt og følsomheten til subene.
            Men du kan ikke ha kun sub og diskant, det blir bare helt feil da du vil mangle alt som heter mellomtone. Spar opp penger så du kan kjøpe noe skikkelig med en gang, og kjøp gjerne noe med høy følsomhet og lav watt
