Phase shift! Hjelp...
  • Phase shift! Hjelp...
    Sikkert et dumt spm, men hva er phase shift, og hva skal den stå på?
    Er en bryter som enten står på 0 eller 180..
    Spør for at jeg ikke vet hva den skal stå på, og hva det egentlig er..
    Håper på rask svar, og takker for svar!!
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
    Faseforskyvning. Du bruker den hvis du trenger å skifte fase på et signal. Om du trenger å skifte fase kan ikke jeg svare på.
      I hvilke tilfeller TRENGER man å skifte fase?
        Eller om de forskjellige delefiltrene er 12dB/oktav (ser det lett: en kondensator og en spole til hvert element). 12dB snur fasen elektrisk. Du får som regel bass selv om den er ute av fase men lyden "henger" ikke sammen med frontsettet og mangler punchen.
          Originally posted by cossiemk1
          En subwoofer slår vanligvis utover når den spiller, men hvis du feks monterer suben med magneten ut av kassa, da kan det være greit å snu fasen 180 grader
          En subwoofer slår akkurat like mye utover som innover siden den skal lage lydbølger av elektrisk signal som svinger fra positiv til negativ. Dette illustreres flott av dette bildet:
          Når spenning er 0v står elementet i ro. Når signalet er på toppen av kurven på bildet slår elementet utover og motsatt for negativ spenning.
          Fra bildet ser man også hva som skjer om du flikker phase til 180 grader. Da vil subben begynne å spille "innover" istedet for "utover". Hva som er riktig i din bil er umulig å si. Det må du prøve deg frem til. Målet med dette er å få bassen til å spille bedre integrert med høyttalerne foran i bilen.
            Fint du skjønte hva jeg mente da
              Ja, og måtte jo selvfølgelig fortelle hvordan ting fungerer i den virkelige verden.
              Dumt å spre slike myter som du gjør, det gjør ikke akkurat at kunnskapsnivået øker
                Hvis du har to høyttalere og den ene spiller ut når den andre spiller inn, da trenger du å bytte fase på ett av elementene. (Veldig forenklet forklart)
                Kommer også ann på distansen mellom høyttalerelementene. Du kan sikkert lese en del om dette hvis du leter litt rundt på forumet. Er mye bra å oppdrive hvis man søker litt.
                  Jepp, og da er det fint å ha forumkonger som deg her, som kan rette på oss uvitende
                  Hvis du kobler et AA batteri på en sub, pluss på pluss og minus på minus, hvilken vei beveger membranen seg da? Og hvis du bytter om, hvilken vei beveger det seg da? Når man bytter om på pluss og minus på en sub, blir det da det samme som å snu fasen 180 grader?
                    Ja, det blir det samme som å bytte pluss og minus, det er jo forklart i det jeg skrev lengre oppe.
                    Du ser vel at om en som søker etter informasjon leser det du har skrevet kan tolke det ganske feil? At subber kun slår en vel fra "hvileposisjon" og når man monterer subben med magnet ut så skal man bytte om pluss og minus. Dette er en av mytene i bilstereomiljøet som går igjen og igjen, noe som er uheldig
                      Da har jeg slettet det innlegget, og skal prøve å ordlegge meg annerledes i fremtiden... Er ikke alltid like lett å forklare ting når man har asperger
                        Det som er veldig greit med bruk av AA batteri for å sjekke fase, er hvis du har mange elementer i et frontsett bygg eller mange sub elementer. Så kan du sjekke at alle har samme fase så du eliminerer noe ulyd derifra og at du har koblet rett
                          Her var det mange svar!
                          Takker og bukker, ble litt klokere nå!
