Forsterkerplassering
  • Forsterkerplassering
    Vurderer å sette forsterkerene mine der reservehjulet egentlig skal stå... Noen gode råd til å få til dette fint? Vil helst få "gulvet" flatt først, så bygge mdf gulv, og ha en liten ekstra etasje så 4-kanaleren kan stå over monoforsterkeren. Hvordan får jeg gulvet flatt her? Bør jeg dempe dette området? Skal bruke 25mm mdfplate, og skal over dette legge "gulv" i 25mm mdf. Råd? Hørtes dette mulig ut?
    Det kan nok fungere fint. Husk å feste platen som forsterker står på så ingenting beveger på seg. Kan også være lurt å skape litt avstand mellom forsterkerne så du sikrer grei kjøling. Det vil si, ikke lag to tette etasjer med et nytt "gulv" over den nederste forsterkeren uten å evt sette inn noen vifter. Og ja du bør nok dempe reservehjulsbrønnen, dette avhenger samtidig av hva du skal bygge i bilen. - Litt demping skader aldri.
    Ellers litt vanskelig å bedømme kun utfra din beskrivelse, last opp en skisse så får du lettere god feedback!
      Har nå funnet ut:
      Det rommet ekstradekket lå i har plass til en kasse med mål:
      55x38x20 (x,y,z)
      Altså har jeg plass til Monoforsterkeren på "gulvplaten" og 4-kanaleren i høyden. , men 4-kanaleren blir bare så vidt plass til da... Vil jeg få problemer med varme, eller ser dette bra ut? Forstålig eller må jeg tegne det?
      Mono på 55x38
      4-kanal på 55x20
        Jeg har forsterkerne i hjulbrønn, ikke noe problem for min del. Har ikke hatt problemer med varme. Uansett slår forsterkern seg av før den blir for varmt til drift (ifølge sikkerhetsfunksjon/ protect).
