Hvordan brokoble? (3 MODE?) HASTER
  • Hvordan brokoble? (3 MODE?) HASTER
    Hei.
    Skal ut og koble nå.
    Har en A/D/S P700.5 som skal drive ett frontsett.
    Det står at det er noe som heter tri mode, men er veldig grønn på dette og forstår ikke helt... er det det samme som å brokoble?
    Står at en kobler pluss og minus fra høyre og venstre bak til en hytaler og pluss og minus på høyre og venstre forran til en høytaler. Hvis det var forståelig?
    Bruker jeg da 2 utganger på hver høytaler?
    Noe annet jeg må tenke på?
    A/D/S P700.5 er en 5-kanaler, det vil si at du bruker kanal 1,2,3 og 4 til høyttalere (helst) og kanal 5 til subwoofer.
    Hva slags komponenter skal du bruke sammen med denne forsterkeren?
      Ja.
      Men kan jeg bruke kanal 1 og 2 til en høytaler, og 3 og 4 til en annen slik jeg skrev ovenfor.. har ingen sub.
      Focal ps165 6.5
        Skjønner ikke helt hva du tenker på med brokobling, når det er snakk om at det er høyttalere du skal montere.
        Ut fra delefilteret på dette settet kommer det kun ut en stk + og -. Høyttalerne skal da kobles f.eks. på kanal 1 og 2 der det er + og - terminaler så du får 4 ohm stereo.
        Om du tenker på å brokoble for å få ut mer effekt, så går det selvfølgelig ann. Der hvor terminalene står montert på forsterkerne står det hvilke høyttalerutganger du skal bruke når du brokobler (markert med strek imellom de du skal bruke med skriften BRIDGE).
          Ja jeg er nok kanskje ikke helt tydelig her.. he he
          Det er brokoble jeg skal, for da får jeg vel 100w til hver høytaler, når hver utgang på forsterkeren er på 50W?
          Herregud så dum jeg er. Hvorfor kikka jeg ikke på forsterkeren med en gang. Bare sett i brosjyra jeg.. he he.
          Jeg skjønte nå hvordan jeg skulle koble.
          Sorry.
          Takk for hjelpen.
            Bare hyggelig vet ikke om du automatisk får 100Watt RMS på akkurat denne modellen, men bakerst i manualen står nominelleffekt oppgitt, både i vanlig stereo og brokoblet..
              Det står ikke hva watten blir brokoblet på denne modellen.. bare på de som er 4 og 2 kanals.
              Men det blir ihvertfall mer enn ikke brokobla får en håpe.
              Og hvis det ikke blir bra så får en kjøpe en bedre forsterker. Detta er en jeg hadde liggende bare.
                Pleier å være det samme på disse forsterkerne, så det som står oppgitt på 4-kanaler'n er nok ganske close
                  Fikk ikke kobla opp, for strømkabelen jeg hadde var jo selvfølgelig for kort, men dørene er ihvertfall dempa og inneholder nye høytalere. Kjedelig å ikke få testa det. Spes når jeg ikke får gjort no mer på ei uke..
