Subsonic Filter, Hertz, og Level på forsterker.
  • Subsonic Filter, Hertz, og Level på forsterker.
    Heisann. Lurer på om noen kan forklare meg hva Level, Subsonic Filter og Hertz skruene på forsterkeren er? Snakker om en Mac Audio MPX 1500w Mono.
    På Subsonic filteret er det fra 10 til 40Hz. Hvilken vei må jeg skru for å få mest ut av kassa? Vil ikke filtere ut noe av bassen. Hva bør jeg stille den på da?
    Takker for svar.
    Hilsen Magnus Furuholt.
    Ingen basskasse for øyeblikket :\
    Gladen SPL 1800c1 monoblokk
    Gladen M-Line høyttalere
    Gladen M-Line tweeters
    Subsonic er for å ta bort de helt laveste frekvensene. Har du et kvalitetselement og bruker ørene når du spiller, så kan dette filteret stå AV. Level er gain, og hertz er for delefilteret.
    Så, subsonic av eller lavt, hertz på ca 80 også må du prøve deg frem med level til det spiller fint sammen med resten i bilen din
      Vil dette si at jeg da må skru skruen mot 10Hz eller mot 40Hz for å svekke\ta bort filteret? Litt dumt spørsmål men.. :P
        Ned mot 10Hz vil "fjerne" subsonic.
