montere forsterker på seterygg av stål ?
  • montere forsterker på seterygg av stål ?
    hei er det Noen problem å montere forsterkeren på seteryggen da den er av stål og må bruke "selv borende skruer" for å få den til å holde ?
    eller burde jeg skru fast ei sponplate og forsterken fast i den ?
    Begge løsningene vil fungere. Har sett flerne store forsterkere blitt skrudd fast rett i seteryggen. vel og merke bør du finne ut hvor avstivningene i seteryggen går men intet problem å gjøre det.
    Tor Martin Ølberg
      Kan hende jeg tar feil men, er dette lurt da? Tenker i forhold til at forsterker egentlig ikke bør settes oppned eller over 90%?! Iforhold til varmen så den ikke går i "bunnplata" og komponenter blir brent? Vet ikke, bare hørt at det ikke er lurt, kan hende det er feil så andre får hjelpe til litt med det spørsmålet der
      Sent from my LT25i using Tapatalk 2
        Og vil ikke da forsterkeren fra jord fra seteryggen?
          sånn blir forsterken montert. har lest at man ikke burde montere forsterken på stål stemmer det ? er bare et tynt stoff lag bak på setet..
          må spare plass da annleg tar mye plass!.. skal snu kassa så den står mot taket så port og suber står mot taket så man får plass i bagasjerommet.
            Vil det ha noe å si for elektronikken inne i forsterkern om man får -12V på dekslet til ampen da?
            I såfall, hvordan?
            Er mange som monterer forsterkere i rack av metall, som er sveist fast til bilen. Aldri vært noe problem.
              som tor nevner det skal bare være "bolt on" og hvis det er slik du viser på tegninge er det 0 problem ang tmeperatur, dog det aller best og mest ideelt er å få kjøleribbene i vertikal retning slik at luften sirkulerer lett gjennom de -faktisk er det aller beste montert sånt da dette vil skape bedre drift i den varme luften som vil stiger oppover og drar meg seg varmen, undertrykket som skapes vil dra igjen kald luft som er nederst i bagasjerommet eller i bunnen av kjøleribbene
              Det som er skadelig eller mindre anbefalt er når hele kjøleribben er UNDER alle komponenter/print kortet, for da fungere som en varm platte som gir varme til komponentene som er "over" den. dette vil med tiden forkorte betraktelig levetiden på elektronikken, med mindre den er av høy kvalitet eller er beregnet for slik montering -som feks innebygde vifter, eller side monterte kjøleribber slik mange old school PG ala M100
                så det er ingen problem å montere forsterken på sete ryggen altså ? kan skru fast 2 plankebord, 1 nede og 1 oppe da det blir litt mellomrom mellom forsterken og sete ryggen for enda bedre kjøling ?
                  enda bedre det det er vel nevnt akk det samme 100 ganger før flere ganger x 100
