Tunpo og Zenon forsterkere???
  • Tunpo og Zenon forsterkere???
    Har aldri hørt om disse merkene her før, noen andre. Har fått tilbud/vareprøve av en sør koreaner om få kjøpt 4 store beist av noen monoblokker her til latterilg lave priser.
    2 stk Zenon monoblokkforsterkere for kun 4000,- sammlet og 2 stk Tunpo monoblokkforsterkere for 3000,- sammlet.
    Er dette bare noe heidundranes dritt eller er det ok saker.
    De ligner noe fryktlig på andre kjente store merker som koster det 5, 10 eller 20 dobbelte, what!!!!
    Bilde av Tunpo blokka
    Specifications on the Tunpo amplifier
    1 Ohm RMS Power @ 10V - 1 x 4100W (THD <1%)
    1 Ohm RMS Power @ 12V - 1 x 5900W (THD <1%)
    1 Ohm RMS Power @ 14.4V - 1 x 9000W (THD <1%)
    1 Ohm RMS Power @ 16V - 1 x 10400W (THD <1%)
    1 Ohm RMS Power @ 18V - 1 x 11600W (THD <1%)
    Operating voltage - 10V - 18V
    Input sensitivity 0.2V - 10V
    Low Pass Filter - 25Hz - 250Hz
    Subsonic Filter- 10Hz - 60Hz
    Bass Boost (0-24dB) - 0-12dB @ 42Hz
    Dimensions (L x W x H) 1000 x 300 x 76 mm
    Zenon blokka
    Specifications on the Zenon amplifier
    2 Ohm RMS Power @ 14.4V - 1 x 8400W (THD <1%)
    1 Ohm RMS Power @ 14.4V - 1 x 14900W (THD <1%)
    Operating voltage - 9V - 15V
    Input sensitivity 0.2V - 6V
    Low Pass (24oct) - 35Hz - 250Hz
    Subsonic (24oct) 10Hz - 50Hz
    Bass Boost (0-12dB) - 0 - 9dB @ 42Hz
    Dimensions (L x W x H) 1125 x 274 x 70 mm
    Pioneer DEX-P99RS - Gladen SQL 165 Dual - Mosconi Gladen Zero 3 - SPL Dynamics SPL-460D - SPL Dynamics D-10S
    Mener Zenon produserer forsterkere for bl.a dynaBel. Og helt sikkert en rekke kjente merker, også.
      Mulighet for å få sett hvordan de ser ut ? Hørtes jo meget spennende ut !!
      | Gladen 75c6 - DD m4a |
        Alibaba?
          Okay, takker
          Forferdelig dårlige bilder av innmaten på de, men han hadde om ikke annet. Legger de opp starten av tråden
          Alibaba?
          Alibaba ja
          Skulle egentlig inn for og se på deler til båten, men rotet meg henn i noe bilstereo igjen da
            Holy shit, den zenon forsterkeren ser jo helt insane rå ut
              Det er helt sikkert
                Zenon produserer store mengder forsterkere for bl.a focus, atomic (mener å ha huska b2 i rekka) samt diverse andre store aktører inni bilde så hvis du enda har muligheten så hadde jeg ikke satt meg i fra den.
                Det som bør legges til er at selv om Zenon produserer forsterkere for en rekke aktører så kan aktøren be Zenon bruke forskjellig deler i deres forsterkere som tåler meg juling og misbruk så det kan være du ender opp med et mandagsprodukt.
                EDIT:
                Etter et kjapp søk fikk jeg opp dette
                Atomic
                BM Audio Labs (Boschmann)
                RD Audio
                Cactus
                Cliff Designs
                Sundown
                Adassa
                Hifonics (Maxxsonics)(Xingying Electronics)
                Autotek
                Absolute
                Crunch
                Resonant Engeneering
                Alphasonik
                Soundmagus
                B2 Audio
                Audioque
                Digital Designs
                Ameican Bass
                SPL Dynamics
                Focus Acoustics
                Lanzar
                Incriminator Audio
                Soundstream
                Formula X
                DC Sound Lab
                DB Drive
                PPI
                Cadence
                Fusion
                Phoenix Gold
                Us Amps
                Memphis
                Zapco's dB Burn
                Starsound
                Ground Zero
                Stetsom
                Brax
                Helix
                Overmatch
                V18
                Dynabel
                US Acoustics
                Tor Martin Ølberg
                  Kvalitetskontroll er et fint ord, som ofte er totalt fraværende hos slike selgere. men men!
                    Ser jo veldig bra ut da, men skinnet kan bedra også. Så vær litt forsiktig om du skal handle fra alibaba. Men ingenting og si på prisen du har fått. Er vel nesten verdt og ta sjansen her, kan være du skyter gullfuglen
                    Se til at han tilbyr Escrow som betalingsløsning, da får du nemlig varen før han får pengene sine. Western Union styrer du langt unna om du ikke kjenner vedkommende du skal handle med.
                    Må si at den forsterkeren fra Zenon ser utrolig bra og tøff ut. Minner meg veldig om en større, lengre og kraftigere utgave av SPL Dynamics D10S. ( Kanskje dette blir noe nytt som heter D15S eller no?) Ser du har en sånn sjøl au i signaturen din, ta og skru av lokket på den så skal du selv hva jeg mener
                    Den øverste fra Tunpo minner meg veldig om en Audio System Helon 9000.1
                    Men tror nok ikke de er det samme som Audio System og SPL Dynamics disse to her, men skal aldri si sikkert.
                    Har du litt penger til overs som ikke er så farlig med så ta sjansen. Kul pynt til garasjeveggen om ikke annet
                    Ole Heen
                      Greit at han påstår at det er Zenon og Tunpo. Dette er etterhvert blitt kjente fabrikker som leverer til veldig mange store merker om dagen.
                      Har sett eksempler på at andre fabrikker har kopiert designet og solgt disse som Zenon og Tunpo. Disse har billige komponenter og generellt elendig byggekvalitet. Om ikke komponentene tar kvelden så kan du banne på at de løsner fra kretskortet rimelig raskt.
                      Ofte er det også vanskelig å skille disse kopiene fra ekte vare da de ser helt like ut innvendig.
                      Men som andre sier, de prisene du har fått her er latterlig billig (faktisk det billigste jeg har sett så store monoblokker bli pusha ut for), så er jo ikke store tapet om de ikke fungerer optimalt. Sjekk også prisen på frakt, de tar gjerne mye for frakten på slike sider..
                        Mye gøyal info her, samt svært lite som stemmer.
                        Har du mål på den "zenon" blokka? For er det slik at en internett moro mann har sittet med photoshop så er det vel nesten en av de lengste forsterkerne noensinne.
                        Er vel gjerne over 110 cm og da er selv surfboards små.
                        Får du dem til 2000 kr stykket, så legg inn bestilling på 10 -20 ekstra.
                        Kjøper gjerne jeg hvis produktet i det hele tatt finnes........
                        J. Holm
                        www.b2audio.com
                        http://facebook.com/b2audio
                          Her er specs'a på zenon forsterkeren:
                          Bass Boost (0-12dB) 0 - 9dB @ 42Hz
                          Du hadde rett, den er jaggu ta meg over 110cm lang
                            Bare løp og kjøp da..
                            Men hadde nok bedt om å få litt bedre bilder av kretskortet da visse saker kan tyde på photoshopping.
                            J. Holm
                            www.b2audio.com
                              Zenon forsterkeren er akkurat ferdigstilt og blir et såkalt "amplifier board" som alle kan få bestillt med sitt firmalogo/navn på. Man kan bestille med egne design på chassis og komponentkvalitet. Denne forsterkeren er en såkalt fabrikkferdigstilt medium component quality amplifier board ready to customers.
                              Produktkodenavn på denne Zenon forsterkeren: D8SD
                              Har spurt om flere bilder også B2 Audio
