Valg av middels stor monoblokk
  • Valg av middels stor monoblokk
    Hei! Driver å ser på forsterkere til subben for øyeblikket, og da lurer jeg på hvilken jeg skal velge.
    Kravene er: 2500 wrms+ - @2 ohm, Pris: under 10k
    Har sett litt på Ground zero plutomium 4k wrms@1 ohm og sett litt på alpine mrx 240.
    På forhånd, takk for svar
    Skal drive en Orion HCCA 12.4
    hva med to av denne? http://www.judysbilstereo.no/forster...400w-rms-1-ohm
      Vil helst ha en forsterker pga. begrenset med plass i Poloen
        Hvordan er spl dynamics? Fant denne http://www.dreamtm.no/shop/vare.asp?...571&catid=3718
        virker som en ganske grei forsterker, men har ikke hørt noe særlig om merket...
        http://www.spldynamics.fi/products/a...es/d-4s-e.html
          Har muligens en B2 audio m1s som jeg kanskje skal kvitte meg med
          Sent from my H3088 using Tapatalk 2
          Remi Lilleng
            Blir ikke den alt for kraftig da? :O
              hva skal du ha for den?
              FI SP4
              LIB
              DD4LIFE
                spm! har du strøm?
                Dynabel BF8501 hadde passet deg viss du har det i orden, ellers så går den opp i røyk
                  Er ikke helt sikker på pris enda, gi gjerne et bud på PM.
                  Er ei sykt god monoblokk, som gir møe kraft helt ned i 12v. Tror til og med jeg har org embalasje
                  Remi Lilleng
                    spm! har du strøm?
                    Strøm kommer :P Har ikke den forsterkeren gått ut av produksjon?
                      jo men det finnes brukte
                        Når vi først er inne på strøm emnet. Hvor får jeg kjøpt kraftigere dynamo til polo 6n? Og hvor mange A trenger jeg til rundt 2-3k wrms?
                          hvor stor er du ut etter? 120a/større passer vell fra andre VW biler, større må bli custome fra usa i tilfellet, som koster deg fort noen tusen
                          de fleste klarer seg med 120a dynamo og 50mm2 kabler(the bigthree) og bakover + 1/2 batterier.
                            Den spl dynamics'n gir 2250wrms i 2ohm. Nokså nærme det du ville ha. Tviler på du finner billigere nytt?
                            4000 er i 1ohm (noe du ikke skulle kjøre)
                              Ja, orion subben er oppgitt til 2k wrms i 2 ohm. Og da kan det være greit med en forsterker som leverer litt mer pga effektivitet, og at strømmen ikke ligger på 14,4V hele tiden....
