Usikkerhet rundt forsterkere,1 eller flere
  • Usikkerhet rundt forsterkere,1 eller flere
    Har i dag en 5 kanalers DLS ca51 som driver mitt system, bestående av Gladen SQL165, og Polk DB1240DVC. Jeg har også en JL 12W3v3 i bestilling, og ankommer så snart importør får denne på lager, og vil erstatte den nåværende Polk DB`en.
    Jeg lurer da på, hva burde jeg gjøre, jeg ønsker mer power til både frontsett og sub, og spørsmålet blir da:
    Burde jeg kjøpe en mono og en 2 kanaler, eller finnes det noen andre løsninger (3 kanaler, etc.?). Og isåfall hvilken amper vil låte bra med de komponentene jeg har? Både frontsett, og kommende sub går på 2ohm.
    Det er 30mm2 strøm og jord bakover, og frykter jeg må legge opp en til strøm og jordkabel for å forsyne alt dette med strøm.
    Aner ikke budsjettet ditt, men se litt på Rockford Fosgate T800-4AD. http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt=200&katid=35&id=
    Jeg har en T1000-4AD, og gleder meg til og få den på plass i bilen. Skal drive Gladen SQL165 og Gladen RS165.
    Om du kjøper en T800-4AD, så har du forsterker i mange år, de leverer mer enn de er ratet til (foreligger testpapirer på hver enkelt forsterker). Med en slik så har du (etter det den er oppgitt til) 2x150w rms, og brokoble de 2 siste kanalene til 1x400w rms i 2ohm. Eller 1x300w rms i 4ohm.
      Denne gjør jobben http://www.judysbilstereo.no/forster...audio-xl-250c4
      Hvis budsjett tillater det hadde jeg gått for denne http://www.judysbilstereo.no/forster...mosconi-as2004
      Ole Petter Holelien
        Ser ut som supre forsterkere begge to, og spesielt XL250c4. Derimot er spørsmålet om det er bedre å gå for en litt rimeligere 2 kanaler, da jeg muligens har en fint fungerende Hertz EP1D monoblokk liggende. Da er jo ulempen å legge opp nye strømkabler.
        Judy: Hvordan blir effekten på den 250c4 med Gladen frontsettet, og en 2ohm sub. Blir det da 2x370 til front, og 370w til subben? Hva må gjøres for at man skal kunne bruke begge bakkanalene på forsterkeren til subwooferen, og ikke kun den ene? Ha en 4ohm sub?
          Trenger ikke å strekke nye kabler nødvendigvis, har du 35-50 kabel gående fra batteriet til forsterkerne kan du kjøpe en sikringsboks som deler fra en stor til flere 20 kabler.
          Kan hende jeg har bilde av slikt i tråden min et sted.
            30mm2 skal holde, blir kanskje litt i underkant, men det holder.
            Du bruker bare en fordelingsblokk som denne: http://www.ebay.com/itm/Car-Truck-5-...b26029&vxp=mtr
            Har du både positiv og negativ kabler fra batteriet og bakover? Isåfall er det bra.
            Jeg ville uten tvil kjøpt en rimligere 2-kanaler og brukt Hertz EP1D på subben.
            Tror denne er et bra alternativ til 2-kanaler: http://www.judysbilstereo.no/forster...00g-2x120w-rms
              Distribusjonsblokker er forsovit greit, men hjelper ikke med en blokk og flere mindre kabler ut når hovedstrømkabelen er liten. Jeg ble forøvrig usikker om hvilken størrelse jeg har på strøm, enten 20mm2 eller 35mm2. Mener det er 4awg..
              Alternativt er det å legge en ny strømkabel, har nok av strømkabler i diverse størrelser liggende, både 20 og 35mm, i tillegg til den jeg har, 20mm2 til 2 kanaler, og 30mm2 til mono. Jording er ganske nærme ampene, og er lett å legge, så ingen problem her. Samme med signal og remote, dette er også lagt fra før av.
              Syns denne gir en grei pekepinne på effekt vs kabel, nå er jeg usikker om denne er reel? http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a040
              Ser også at gladen har denne, som virker som en råtass: http://www.judysbilstereo.no/forster...laden-xl-250c2 evt denne: http://www.judysbilstereo.no/forster...osconi-as-1002
              Begge er i "riktig" prisklasse.
