Kjøre 0,5ohm load på 1ohm stabil fortserker?
  • Kjøre 0,5ohm load på 1ohm stabil fortserker?
    Heisann Eg kjøpte meg nettopp 2 SPL Audio WA300 78F brukt og tenkte ikkje nåke særlig meir på da. Når eg fekk tatt dei ut av kassane fant eg ut at dei var 2x2 ohm kver... då sitte eg med alternativ. Eg kan enten kobla dei opp i 2 ohm og gi dei 1500w rms (dei er 1000w rms kver, så eg får ikkje full effekt) eller eg kan kobla dei opp i 0,5 ohm og da gå under den minimale inpedansen på forsterkeren og gi dei 3000w ish rms... Er da egentlig så farlig?
    Du risikerer bare å svi av forsterker og elementer.. er det egentlig så farlig?
      Vett det blir varmgang, men kan det virkelig ta så stor skade med 0.5 ohm mindre ? planen blir jo å skaffe en lik forsterker til og ha en på hver i 1ohm, men håpte eg kunne ha full effekt i mellomtiden :P
        Hvorfor ikke kjøre dem i 2 ohm og la forsterkeren ha litt reserve når det trengs, slippe risikoen for å ødelegge både forsterker og høyttalere? Kobler du en så kraftig forsterker i 1 ohm krever det også mye mer av batteri, dynamo og kabling i bilen din
          Skal du ha en forsterker til så kjør i 2 ohm. 3 kw trenger myye strøm. Holder ikke med 1 eller 2 batterier da. Folk som kobler i 0.5 ohm har somregel et kraftverk i bilen. Dvs stor dynamo og stor batteri bank. Kjør safe og ta godt vare på elementene og forsterkeren fin. Er jo snart jul. Får ønske deg en forsterker til da
          Mvh Kim
            takk for svar ja fremtidige planer blir å kjøpe større dynamo og type stereobatteri i bagasjerommet. Har planer om å skrape 21mm2 og gå over til 50mm2. (det gjør eg uansett visst eg skifter dynamo og batteri) Kankskje eg lager ein post her når eg sette i gang
              for bare håpa at eg får ein del lyd før forsterkeren clipper :P
                Jeg håper ikke det er snakk om 5 meter kabel til batteriet, når du sier forsterkeren leverer 1500w RMS @ 2 ohm, for det er ALT for lite tverrsnitt på kabelen din. Bytt den med en gang
                  1500W og 21mm2 kabler.. hørtes ut som en dårlig ide!
                  i min konkbil ble de levert ca 4kw i 0.5 ohm fra min DCaudio 3.5k(3500w i 1 ohm stabil) .. med 3stk 90A dynamoer/4 Odyssey PC2150S batterier.. og 2+/2- 50mm2 kabler bakover.. med spenningstap fra 14.4V te ca 13V under belastning.
                  Tilsammenligning
                    kablene blei lagt tidligere og har ikkje penger til nye enda... men for å si det sånn så blinker kjørelysa godt når det slår på sitt verste, men da skal eg fiksa så fort eg har sjangsen. men nå kobla eg dei i parallel (0.5ohm) og målte på multimeteret bare for å sjå kor møkje ohm da egentlig blei. Og da blei det 0.9ohm, er det ein sjangse så er verdt å ta ?
                      ein liten ting te, er ikkje sikkert forsterkeren er oppgitt med rett watt... men står 3000w rms i 1ohm 4000w max
                      og 1500rms i 2ohm
                        Du kan ikke måle impedansen med et multimeter, kun motstanden.. det er ikke det samme. Impedansen endrer seg alt etter frekvens og kassetype/tuning...
                        Selv om nominell motstand måler 0.9ohm, så kan de gjerne gå godt under 0.5ohm ved visse frekvensområder.
                          takk gir litt meir meining no
                            Ser du bor på bømlo.. Jeg har utstyr for å måle reell impedanse på subwooferene dine i kassen de står i, har det i verkstedet på Heiane her på Stord. Tar du turen bort så kan vi sikkert måle det
                            https://youtu.be/j2LNdojEvko
                              Kanskje eg tar ein tur bort på våren får antagligvis lappen i vinter, so kan kjøra bortom då
