Kor lavt kan eg laste Soundstream reference500?
  • Kor lavt kan eg laste Soundstream reference500?
    Som nokre kanskje har fått med seg har eg kjøpt ein soundstream reference500.
    Eg har 2 stk morel elate 10" på 4 ohm. Kan eg koble på eit element nummer 3?
    Link til manual.
    Takk for svar
    Denne tråden blei plutselig overflødig, for elementa blei solgt, men eg lurer no egentlig likevel eg. Kan eg koble på ett til?
      Denne er i high current setting stabil i 0,5 ohm stereo/ 1 ohm mono, så du kan koble opp til 4 stk 4 ohms høyttalere i brokoblet modus om du vil. Så du kan koble på ett til ja
        Hmmm, korleis blir dette då?
        ___ Forsterkar___
        + iiiiii - iiiiiiiii+iiiiiiiiiiiii -
        |iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
        iiii4 ohm brokobla
        iiii4 ohm brokobla
        iiii4 ohm brokobla
        Blir ikkje dette mindre enn 1 ohm brukobla??
          når du parallell kobler tre 4 ohms subwoofere så får du: 4/3 = 1,33ohm.
          Da kobler du slik:
          fin info side forøvrig: http://mobile.jlaudio.com/support_pages.php?page_id=141
            Ok, og dette er på 1 utgang? Men eg har 2 utgangar. så då kan eg ved 3 element brukoble dei 2 inngangane og parallellkoble 3 element? Og forsterkaren tåler det?
              du kobler som damned viser til, enkelt og greit.
                Om du ser på side 11 i manualen du linket til, står det hvordan du skal koble dette, hva bryterene skal stå på, hvilken utganger du kobler høyttalerene på og hvilen lavnivåinngang forsterkeren tar signalet fra i brokoblet modus. Bare å følge oppskriften der
                  Joda, har lest boka, men forstår ikkje den, så derfor eg spør her
                  Mulig eg har fått svar allereie, men ved å brukoble utgangane og koble på 3 element i parallell, kva motstnad blir det då og tåler forsterkeren det?
                    Dammed har svart akkurat på dette, og vist korrekt koblingsskjema 1,33 ohms motstand, forsterkeren tåler dette, den tåler opp til 4stk 4ohms elementer koblet i paralell.
                      Hmmm... Dette forstår eg lite av
                      Eg trudde det han hadde vist var om eg kobla alle 3 elementa på 1 kanal (1 stk pluss og 1 stk minus på samme kanal)
                      Men det eg lurer på er altså 3 stk element kobla på pluss på kanal nummer 1 og minus på kanal nummer 2. Altså å brukobla forsterkaren sine 2 utgangar og parallellkoble 3 element. Men viss det er det han har vist, så er jo det greit. Ein lite bekreftelse på det?(igjen)
                      Beklager at eg må ha dette inn med teskjei, men eg har ikkje helt forstått dette med motstandsrekning og eg må nesten vere sikker så eg ikkje gjer nokon feil her.
                        leser du manualen, så ser du at den tåler minimum 1 ohm brokoblet i high current mode. Dermed så kobler du slik jeg viste deg tidligere på en brokoblet kanal.
                        Da bør du få 500W rms fordelt over 3 subwoofere, ca 165W rms på hver subwoofer.
                          OK. Tusen takk for alle svar.
                          Er så dumt å koble feil og ødelegge jævelskapen
