Trenger tips til 15"
  • Trenger tips til 15"
    Leter litt etter et 15" (deromkring) element som skal ta seg av de nederste frekvensene, fra 50hz ish og så langt ned som mulig, linært.
    Trenger da også tips til kasse denne kan fungere, men kan ikke være altfor stor, da jeg hadde planer om å bruke reservehjulsbrønnen til dette.
    Kan gå fint med 18" også, men har en følelse av at de kommer til å trenge større kasse?
    Klar over at jeg mest trolig må bruke litt EQ for å få det til.
    Noen som har tips?
    Hvilken bil skal dette i? (eller, hvilken reservehjulsbrønn?)
      I min Almera, regnet så vidt på det med ca.mål og da fikk jeg 77 liter. (minus element og ev. byggmateriale.)
      Kan jo bygge litt mer i høyden, bygger jeg opp 5 cm til så får jeg ~95 liter.
      Da har jeg brukt følgende formel:
      Originally posted by chin View Post
      Kassevolum:
      Tube(forskalingsrør eventuelt) Pi x R(i andre) x H
      Tuben er 60cm i diameter og 150 i høyde så er det 3.14 x 3^2 x 15 så har du ca 423liter
      3.14 * (3,5(dm)^2)*2(dm)=
      3.14 * 12,25 * 2 = 77 liter
        Hoppet ut og målte reservehjulet som jeg vet har en ganske tight fitt i brønnen, det var ca 60cm diameter og 20 cm høyt.
        Så, nytt regnestykke vil si at jeg får 84,7 liter hvis jeg bygger opp ekstra 10 cm (minus element og byggemateriale)
        Men da kan jeg skjule forsterkere osv under et falskt gulv i tillegg.
          Noen som har tips?
          Dette finnes det flere fine løsniner på..
          Hva ska du bruke dette tl?
          Med opp mot 80liter kan man fnne på endel artig, mmen et avheger av hva du forventer eller skal bruke dette til.
          SQ eller broomm..?
            Skal ikke lage no boombox nei
            Skal enkelt og greit prøve å herme etter deg
            Har du justert opp gain mye i bunn, på JBLen din? Ev. senket den oppover?
            Førstnevnte går jo hardt utover elementet, men sistnevnte krever at man har litt guffe for å spille høyt..
              Hva med B2audio HS15?
              http://www.b2audio.no/subwoofers.html
              Andreas Dibbern
              Ford Fiesta
              Takk til B2Audio
                B2 HS15" kan absolutt være et alternativ det, sliter litt med å få til noen kurrante kurver i winISD dog.
                Kan være at jeg enten har lagt inn feil parametre, eller jeg har gjort noen andre feil
                Over og ut, nå har jeg reservert sete 1 i Torbjørn's Kino og der snurrer Generation Kill akkurat nå <3
                  Spørs om ikke den B2'en blir en smule dyp for brønnmontering... Frekt elemennt, men om ikke du skal ha magneten ut, så er det nok andre ting som må til.
                  Sender deg en PM jeg..
                    Hadde i utgangspunktet tenkt til å montere magneten nedover slik at den kan skjules ja.
                    Btw, bare for å gå litt OT i min egen tråd, Generation Kill er en meget bra serie, bør sjekkes ut ;D
                      Husk at et simuleringsprogram er nettop en simulering. Derfor er jeg ganske sikker på at i det litervolumet så får du en bra liniær kurve med HS15. Høyden på hele elementet inkl. toppen av rammen er 20 cm. Så fra undersiden ned til magnetens bakside bør det ikke være mer enn 19 cm. Personlig foretrekker jeg litt mer luft bak, men sier ikke at det ikke er fult mulig å få det til å funke med lite luft bak elementet.
                      J. Holm
                      www.b2audio.com
                      http://facebook.com/b2audio
                        Focal 40KX 16" i 80 liter lukket kanskje? Er en til salgs her: http://bilstereoforumet.no/showthrea...highlight=40kx
                        http://www.focal-fr.com/catalogue-do...files/1207.pdf
                          en Fi Q 15" hadde passet fint. Den trenger kun en kasse på 55-75liter.
                          Fi Q 18" Hadde vært veldig intr, men den må ha en kasse på minimum 110liter.
                          https://ssl.perfora.net/www.ficaraud...iew.shopscript
                            Kunne fungert den Focalen, i en 75 liter porta kasse er det 12db forskjell på 15hz og 50hz ;D
                            Men spørsmålet er vel nå da hvor mye 'room gain' jeg har i kupeen.. noen enkel måte å måle det på tro?
                              Det er jo forholdsvis enkelt forsåvidt. Enkleste er å låne seg en RTA og måle en høyttalerkasse først i et miljø uten romforsterking - helst et lyddødt rom, men siden få har tilgang til det, så ute i friluft kan gå istedenfor. Mål f.eks på 1 m avstand, og noter ned frekvenskurven. Sett så kassen i bilen, mål på samme avstand, og noter ned differansen i frekvensmålng. Har du ikke tilgang til RTA kan du bruke en enkel desibelmåler og en cd med enkle sinustoner (20-21-22-23-24hz osv oppover). Noter på et skjema differansen på hver sinustone målt utenfor og inni, da får du en ganske basic indikasjon på gain i akkurat din bil.
                              Her er en måling i gamlebilen min, med 2stk 8" i en 70l portet kasse tunet til 38hz. Går ikke særlig dypt i et simuleringsprogram, men hadde plenty output fra 50hz og nedover plassert i bilen. Faktisk latterlig mye output fra 30hz og ned
