rca utganger
  • rca utganger
    lurer på en ting jeg
    om man trenger 3 rca utganger eller om det holder med 2?
    front rear og sub eller bare front og pre- out ?
    håper gjerne på svar
    Altså... jeg trenger 4 par utganger, men det er MITT behov. Hva er ditt behov?
      trenger 3: front , rear og sub .
      kan man ikke koble ut og inn på forsterkeren ?
        Jo hvis forsterkeren har pre-out for viderekobling så går det jo greit, jeg gjorde det med mine to forsterkere før - funka greit.
          Det spørs veldig på om forsterkeren har en slik mulighet det. Har den det og man ikke trenger noen form for styring fra spiller så trenger man kanskje kun 1 par med utganger fra spiller.
          Men da trenger du kanskje 3 utganger da?
            trenger vel bare 2 , front rear og så pre -out fra fosterker til mono blokk =
              spillere med 3 par har mulighet til flere justeringer på selve spilleren. Diverse sub justeringer f.eks. Og du mister også Fader mulighet når du går for spiller med kun 2 RCA par utganger. (du vil ikke kunne bruke den siden du vil påvirke også subben)
              Spillere med 3 par koster ikke så mye mer og jeg hadde brukt dem ekstra kronene på en slik spiller.
                Lurer litt på hva du lurær på jeg.
                Er du på utkikk etter ny spiller?
                  ja, er ute etter ny spiller,med dvd
                    kjøp deg en med 3 par med rca.
